2eme plaque de cuisson
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
15/02/2022 à 11h22
15/02/2022 à 11h22
Bonjour, je rénove une maison, mon tableau actuel est comme cela je dois rajouter sur ce tableau une 2eme plaque de cuisson donc ok 6carré pour les cables ok pour un disjoncteur C32, je suppose que je dois acheter un 2eme disjoncteur C32 et pas me brancher sur celui actuel, si tel est le cas, puis je mettre le 2eme C32 sur la même rangée de l'inter différentiel ? merci de vos conseils <3 ci joint photo
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 620
15/02/2022 à 11h25
15/02/2022 à 11h25
ps: d'ailleurs j'ai un C2 (déjà une vmc) sur la même rangée puis je y brancher dessus ma 2eme vmc svp ? ou faut il creer un 2eme disjoncteur C2 ? merci
Message(s) : 9951
15/02/2022 à 12h57
15/02/2022 à 12h57
Un disjoncteur 32A par plaque
Un disjoncteur 2A par VMC
Vous ne pouvez pas mettre les 2 plaques sur le même interrupteur différentiel 40A type A
  • soit vous le remplacez par un 63A
  • soit vous mettez un 2ème interrupteur différentiel
Message(s) : 620
15/02/2022 à 15h13
15/02/2022 à 15h13
merci Carminas, puis je mettre le 2eme disjoncteur sur le haut du tableau ci joint ?
Message(s) : 620
15/02/2022 à 15h17
15/02/2022 à 15h17
ah ok je viens de comprendre il faut à tout prix du A et pas du AC comme mes 3 autres rangées :-(
Message(s) : 9951
16/02/2022 à 11h00
16/02/2022 à 11h00
Vous le positionnez où il y de la place.
Celui en bas à gauche est un type A
Message(s) : 620
16/02/2022 à 20h22
16/02/2022 à 20h22
merci bcp Carminas <3
Visiteurs non identifiés : 14
