2,35 v sur terre
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
20/11/2023 à 12h52
20/11/2023 à 12h52
Bonjour le forum, pourquoi lorsque je pose 1 seul fil de mon contrôleur de tension sur une borne de terre de mon tableau, j'obtiens 2,35 V ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/11/2023 à 14h20
20/11/2023 à 14h20
Une tension se mesure entre deux points, je ne vois pas pas à quoi correspond votre mesure ?
Par Sendell
avatar - Sendell
Message(s) : 12
22/11/2023 à 10h56
22/11/2023 à 10h56
Bonjour Bob35,
Oui, je sais, on peut mesurer le potentiel du neutre par rapport à la terre ou la phase, mais là avec un seul fil, c'est bizarre.
Si je mets le même fil de mon contrôleur sur neutre ou sur phase, j'ai d'autres valeurs, mais sur terre, j'ai trouvé que 2.35 était anormal.
Mon contrôleur est : Chauvin Arnoux C.A 702, il y a un autoranging DMM (voyant qui s'allume près d'une source de tension).
Je l'utilise depuis des années, je n'avais jamais remarqué cette tension sur la terre.
Questions, si par exemple dans mon installation, j'avais beaucoup de défaut d'isolement, je devrais avoir une tension entre terre et neutre non !? ça serait le potentiel du neutre qui aurait augmenté !? le potentiel de la terre ne monte jamais !?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
