1.2w en série sur du 12v....
Par harow
avatar - harow
26/09/2009 à 12h42
26/09/2009 à 12h42
Bonjour en fêtant mon premier poste je pose mon premier problème qui sera peut être ridicule pour d'autre, voilà j'ai 21 petite ampoules de 1.2w (12v) à brancher en série à partir d'une prise ordinaire, ce qui me fait 25.2w, j'ai acheté un transfo qui passe le 220v en 12v avec un lmax de puissance à 60w, j'ai fait le racordement, j'ai monté les petites ampoules en série mais pas une ne souhaite briller! merci de votre aide
Message(s) : 19543
26/09/2009 à 13h20
26/09/2009 à 13h20
Si tu monte 21 lampes 12 volts en série sur du 12 volts cela ne risque pas de fonctionner!
Tes 21 lampes 12 volts en série égale 252 volts, pas besoin de transfo direct 220 volts!!
Si tu veux conserver le 12 volts mets les lampes en parallèle.
un petit dessin pour différencier les deux série et parallèle!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1049
