Vue a l’hôpital, mais comment fond il ?
Par Joel52
avatar - Joel52
04/02/2016 à 06h50
04/02/2016 à 06h50
Bonjour Si vous regardez sur les photos, le bord du lino sont remonté (pente). Comment font il cela ? Cela me semble super hygienique et bien pour lutter contre les infiltrations d'eau. Vous auriez comment s'appel cette technique ? Ou trouver des info dessus ? Merci a vous
Oulala.
Message(s) : 18407
04/02/2016 à 09h07
04/02/2016 à 09h07
on appelle ca une gorge ,mais il n y a pas de technique particulière ,derriere le PVC le mur a soit été réalisé avec la gorge ,soit elle a été reporté et comme tu le vois sur les photos ,ca a étét découpé dans les angles
maintenant il existe des plinthes toutes faite pour arriver a ce résultat ,mais si l on veut une étanchéité ,il faut faire une soudure a chaud ,ce qui n est pas le cas sur les photos ,il existe aussi des soudures a froid ,mais il faut avoir une certaine habitude pour réaliser ce travail
il faut t adresser aupres d un négoce revetement de sol
tu marques sur GOOGLE PROTECTION MURALE POUR COLLECTIVITES
site fabricant TARKETT
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/02/2016 à 09h36
04/02/2016 à 09h36
bonjour, Une fois j'avais fait remonter le revêtement PVC devant la plinthe en bois, et j'avais pointé devant une baguette qui le tenait, et ensuite j'avais coupé au cutter. C'était en location, et avec les étourdis, il y a toujours le risque qu'on soit trop généreux en eau avec la serpillère et que l'eau passe dessous, ce qui abime tout et qui peut pourrir les planchers. Cétait dans cette intention que je l'avais fait, et la baguette n'était pas tout à fait dans l'angle, mais un peu au dessus.
Il existe aussi des baguettes bois, un peu comme des quarts de rond, mais en creux, qu'on pourrait coller et pointer dans l'angle pour "accompagner le revêtement qui remonte. Il faudrait un modèle tout petit, c'est juste pour accompagner le revêtement dans l'angle.
Pour les angles à 90°, il faut faire comme on peut. Dans l'exemple des chambres d'hôpital, ils coupent et mettent un produit (un peu comme un genre de silicone) pour faire joint.
A moins qu'un professionnel nous donne la solution qu'il applique, moi, j'avais fait ainsi.
Il y a l'avantage de l'étanchéité et de l'hygiène. Et c'est applicable dans les salles de bain ou même dans les WC.
Message(s) : 18407
04/02/2016 à 10h44
04/02/2016 à 10h44
bonjour bricodi
la solution des angles ,je l ai donné on fait pour les lieux publics des soudures a chaud et non un produit genre silicone Tututut !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
