Votre avis sur mon parquet
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
02/09/2015 à 07h54
02/09/2015 à 07h54
Bonjour bonjour ,
J'ai eu le courage de faire les travaux dans ma chambre cet été. et belle surprise en enlevant la moquette, je trouve un parquet qui m'a l'air correct sans plus.
Comme la piece est encore 'vide' , je voudrais en profiter pour avoir vos avis.
Sur différent endroit il y a des rayures, et des trous à combler et juste devant la fenettre une latte bouge un peu.
Est ce que ça vaut le coup de tout reponcer / boucher , vitrifier?
Ou juste reprendre les imperfections et simplement vitrifier.
photo prise juste apres un bon lessivage
photo prise ce matin
20150901_183944.jpg 20150901_183959.jpg 20150901_184010.jpg 20150902_071937.jpg
Message(s) : 18407
02/09/2015 à 08h10
02/09/2015 à 08h10
c est un fait c est une belle surprise ,mais je pense que pour avoir une belle finition générale ,le poncage serait préférable ,ca te fera déjà disparaître les rayures et ton parquet je pense sera plus clair
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/09/2015 à 10h21
02/09/2015 à 10h21
Takafer a raison. Il faut poncer le tout avec une machine adaptée et surtout pas de ponceuse à bande ou autre. Ton parquet va reprendre sa couleur brute mais avec le temps il va se teinter naturellement couleur miel c'est la raison pour laquelle j'ai pris un vitrificateur incolore . Mon parquet était encore plus foncé que le tien et après ponçage voici le résultat. Autre conseil n'utilise pas de vitrificateur brillant car la moindre micro rayure ressortira. Pour ma part j'ai utilisé un produit vendu par un professionnel qui se passe au rouleau en 3 couches avec ponçage entre les 3 applications.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
02/09/2015 à 10h49
02/09/2015 à 10h49
Merci pour votre réactivité et le retour.
J'avais déjà envisagé cette solution, et suis en train de me renseigné sur la loc de ponceuse à bande et ponceuse à bordure.
C'est lourd tout de même 45 kg sur un petit volume, faut etre à 2 pour porter cela ?
Donc tu recommandes 3 couches de vitrification et poncage entre chaque couches ?
ce qui veut dire location pour 3 jours non ??
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
02/09/2015 à 10h51
02/09/2015 à 10h51
tes murs m'ont l'air propres, ont ils étés peint avant ?
Apparement la ponceuse a bande génère de la poussiere mais le sac rempli plutot bien son job.
Faut il protéger les murs si je décide de peindre avant ???
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/09/2015 à 20h46
02/09/2015 à 20h46
comme je le disais surtout pas de ponceuse à bande . La ponceuse utilisée est une ponceuse avec des disques abrasifs de différents grains. Suivant l'état du parquet il te faudra des grains plus ou moins gros et entre chaque passage de vitrificateur il faut effectivement repassé avec un disque très fin pour enlever l'aspect rugueux du bois mais tu peux que poncer entre la première et deuxième couche . sinon aucune poussière avec ce type de ponceuse donc pas de protection des murs mais là je parle que du matériel que j'ai utilisé. il faut 2 jours pour faire ta pièce prépare bien les lames avec de la pâte à bois si nécessaire . j'ai retrouvé la teinte de mon parquet avant
03/09/2015 à 07h10
03/09/2015 à 07h10
coucou Bernate
pourquoi cet impératif, pas de ponceuse à bande ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/09/2015 à 10h04
03/09/2015 à 10h04
Au temps pour moi !!! Bouletje pensais que Chupa 888 parlait de ponceuse à bande portative !! donc les deux s'utilisent mais je ne connais pas les avantages et inconvénients entre la ponceuses à bande et la ponceuse rotative. Peut-être que quelqu'un peut apporter ses lumières sur le forum. Confus
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
