Au printemps, je vais devoir poser une quarantaine de m² de parquet flottant.
Dans mes souvenirs, le sol de l'appartement est irrégulier : jamais plat, mais pas de manière prononcée : ça oscille de 2 à 3 mm.
Compte tenu de la configuration des lieux, éviter un ragréage m'arrangerait beaucoup. Mais le concept de sous-couche de "compensation" me laisse franchement sceptique.
Qu'en pensez-vous ?
Salut Le Bombé,
A l'époque j'utilisais de l'isorel mou, mais pas sûr que ça existe encore.
Tu as chez Steyco un produit qui s'en rapproche, fibre de bois (rattrapage 3mm).
Après l'épaisseur mini est de 10 mm, donc à voir selon tes contraintes.
Franchement si c'est pas plus de 2/3 mm , à ta place je ne serais pas trop inquiet.
Il y a sûrement d'autres produits, attendons d'autres avis.
A + ✌
bonsoir moi a mon époque c était l isorel DUR ,collé a la néoprène ou agraffeés ,aujourd hui entièrement d accord pour les dalles bois ,pour reboucher des défauts de 2 a 3 m:m j utilise du MAP et ça tient
Bonsoir Takafer,
Pour info perso, pour qu'elle raison tu colles ou agraffes une sous couche ?
Merci d'avance, a+
Salut Beback, bonsoir Takafer, et merci.
Sur le principe, ça fonctionne alors ? C'est fiable ?
Ca ne fatigue pas précocément les chanfreins ? Ca n'augmente pas les craquements ?
Tout laisser en l'état m'arrangerait.
L'autre possibilité, ce serait de déposer les dalles, de combler les creux au mortier-colle et de poncer les bosses.
Ce serait sportif, et surtout risqué : je ne sais pas ce que je trouverais sous les dalles.
(Hélas, ça reste le scénario le plus probable.)
A côté de la fibre de bois, la plupart des panneaux de compensation (en tout cas ceux vendus comme tels au grand public) sont en extrudé/polyurétane.
Exemple : https://www.pointp.fr/p/revetements-sols-et-murs/sous-couche-quick-step-thermolevel-9m2-ref-qsudltl9-A6196303
Pas la moindre idée de ce que ça vaut.
Au plaisir de vous lire !
j ai travaillé avec les produits QUICK STEEP ,pendant toute ma carrière d entreprise ,donc 25 ans ,produit performant ,mais cher ,la dalle de bois j en ai chez moi sous mes parquets et ayant aussi le problème de cuvette j ai mis du MAP ,je peux te certifier que tu n auras pas de problème
pour répondre a BEBAK ça fait pres de 50 ans ,donc il y a prescription😉
Bonsoir Takafer,
Je ne comprends pas ta réponse, je voulais juste m'informer, pour me coucher moins bête.
Pas grave, comme il y a prescription, mais c'est quand même dommage de perdre cette technique et ce savoir faire.
A+ merci.
salut j ai simplement voulu répondre a un de tes posts ,tu dis que tu mettais de l isorel mou moi j ai dit ISOREL DUR ,a l époque le ragréage n existait pas et lorsque l on posait des moquettes sur les parquets d origine pas tres beau ,on collait et agraffait des plaques d isorel
voilà l explication donc maintenant tu peux dormir tranquille 😂
Merci pour l'explication.
Visiteurs non identifiés : 19
