votre avis sur devis carrelage et perçage d’une porte
Par kikoo79
avatar - kikoo79
19/02/2013 à 22h13
19/02/2013 à 22h13
Bonjour à tous, c'est mon premier sujet sur ce forum. Merci d'avance de votre aide. Je voudrais votre avis sur un devis carrelage de mon salon et de ma sdb, ainsi que perçage d'une porte dans le placo de ma chambre pour créer un dressing. Le carrelage sera posé sur lino existant car il est très fortement fixé au sol. Le perçage de la porte me semble excessif au niveau du prix de la main d'oeuvre. Que pensez-vous de tout cela ? ------------------------------------------------------------------------ DEVIS : 21/g DESCRIPTIF DES TRAVAUX : carrelage sur isolation acoustique SEJOUR : Système d’isolation ISOFEUTRE TS sous carrelage compris primaire d’accrochage : 20 m² x 8.90€ = 178.00€ Pose carrelage compris jointoiement : 20 m² x 23.15€ = 463.00€ MONTANT TTC DES TRAVAUX « hors fournitures » : 641.00€ SALLE DE BAIN : Système d’isolation ISOFEUTRE TS sous carrelage compris primaire d’accrochage : 3 m² x 8.90€ = 26.70€ Pose carrelage compris jointoiement : 3 m² x 23.15€ = 69.45€ MONTANT TTC DES TRAVAUX »hors fournitures » : 96.15€ FOURNITURE : ISOFEUTRE TS : 25m² : 196.60€ Montant ttc des travaux isolation inclus : 933.15€ Modalité de règlement : à réception de la facture Bon pour accord client : Mr ..... DEVIS DRESSING : Bon pour accord l’Artisan : Mr ...... Montage cloison BA13 parement simple sur ossature métallique compris façon des bandes : Cloison de 72 mm montant M48-35 3.50 m² x 37.93€ = 132.75€ Ouverture d’un accès « chambre, dressing » 0.75cm 1 unité x 167.56€ = 167.56€ Révision enduit des murs du dressing compris une couche peinture acryl blanc : 10 m² x 10.71€ = 107.10€ Montant TTC des travaux fournitures incluses : 407.41€ ----------------------------- Merci beaucoup !!
20/02/2013 à 06h04
20/02/2013 à 06h04
il est malaisé de jugé le prix des devis
cela change d'une région à l'autre en fonction du coût de la main d'oeuvre et du prix des marchandises
c'est pourquoi plusieurs devis sont requis
vous parlez du percement d'une porte
le devis va beaucoup plus loin si je ,e me trompe pas, il parle aussi du montage d'une cloison
DEVIS DRESSING :
si on prend juste l'ouverture à 168€ cela fait cher si on veut, rien n'empêche de le faire vous même, pareil pour la cloison
tracé de la cloison
découpe de la cloison
renfort des côtés latéraux
renfort de la tête
fermeture de l'espace
pose de cornière de renforcement
enduit etc ..
cela ne se fait pas en 30 minutes
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
