Vos réactions sur l’article de la semaine : le béton ciré. - page 2
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
08/03/2007 à 23h26
08/03/2007 à 23h26
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience sur le béton ciré à raconter ? Alors partagez-les avec autres Bricoleurs du Dimanche Oui
I'll be back !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/09/2009 à 17h29
09/09/2009 à 17h29
Brico-Modo a écrit :
Vous avez des commentaires, des avis ou une expérience à raconter ? Alors partagez-les avec autres Bricoleurs du Dimanche Oui
il est ou l'article...? SVP...
cdt
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
09/09/2009 à 17h40
09/09/2009 à 17h40
Ah oui, tiens, bizarre que le lien ne soit pas dans le premier message.
Enfin, c'est arrangé. Suis là incognito
Et tant qu'à y être, je le remets ici aussi. Tire la langue
Béton ciré.
I'll be back !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/09/2009 à 20h18
09/09/2009 à 20h18
bonsoir et merci,
bon je connais et comme c'est dit c'est la jungle quand quelque chose de nouveau sort beaucoup des fabricants se lance dedans et on se retrouve comme pour le stuc que je fais depuis tres longtemps avec de pales imitations....
perso j'en fais.... j'ais fabriqué des meubles en panneaux wedi et je les recouvre de béton ciré ca a de l'allure
j'ais 3 copains carreleurs qui ont arréré le carrelage pour en faire ils sont débordés malgré le prix tres élevé..
pour ceux qui veulent assayer ils vendent des kits pour :2..3...4...6.8 m2
pour les sols ca va tres bien a l'extérieur
bon c'est mode pour l'instant....
cdt,
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
09/09/2009 à 21h04
09/09/2009 à 21h04
Il est,dans ce domaine,un certain flou concernant la terminologie et une appellation spécifique et clairement identifiée.
Le qualificatif est employé bien souvent pour définir plus l'aspect et le résultat final que la formulation en soi.
Très schématiquement,il se dégage trois types de mise en œuvre et formulation ad hoc:
1/le béton coulé en plusieurs cm d'épaisseur (chape) teintée dans la masse ou en surface par des procédés divers lasures,acides,pigments adjuvantés...et ce,sur frais ou sec.
Cette mise en œuvre est essentiellement du domaine des professionnels car nécessitant le matériel et la pratique indispensables.
2/les résines pures,transparentes ou colorées,applicables sur un support bien préparé.Itou professionnels.
3/les coulis minéraux,en phase aqueuse et/ou avec liant résine (type Technichoc AL)
Ces auto-lissants de finition décorative sont applicable à partir de 3 à 4 mm minimum d'épaisseur (suivant la marque ou le type de produit),peuvent être teintés dans la masse avec des pigments ou oxydes et doivent être protégés par un produit hydro-oléofuge type Vernicim (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
Dans ces deux derniers cas,le sol doit être parfaitement propre,stable,adhérent et de bonne planéité.
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transfert docs produits précités via email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 11h34
11/09/2009 à 11h34
philippeetchloe a écrit :
bonjour à tous
nous on a connu le béton ciré par des amis qui ont fait leur douche à l'italienne comme ça
ils ont acheter le produit en ligne sur la boutique art floor et ils l'ont fait eux même.
ca a pas l'air compliquer puisqu'ils l'ont fait en plusieurs couches, avec une spatule puis un vernis dessus. ca leur a couté 40 euros du mètre carré et ils en sont très contents
c surtout que tu peux choisir la couleur...
à recommander : art floor ils sont à marseille
bonne journée
petit renseignement la douche a l'italienne de tes amis quand ils l'ont faite il ont commandé aussi le primaire d'accrochage ou il on juste pris le kit?
et autre renseignement sur le site art-floor il y a deux type différent il y à les enduit de béton ciré et les résine minérale c'est lequel des deux?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/09/2009 à 08h07
17/09/2009 à 08h07
bon j'ai commandé sur art-floor hier soir ... 515€ pour deux kit (2x 10m²) et un primaire d'accrochage.
je compte faire le travail moi même donc je vous dirais si la pose est facile ou si j'ai perdue de l'argent dans l'histoire!
Par BackDoor
avatar - BackDoor
Message(s) : 7
03/08/2010 à 17h04
03/08/2010 à 17h04
karkace a écrit :
bon j'ai commandé sur art-floor hier soir ... 515€ pour deux kit (2x 10m²) et un primaire d'accrochage. je compte faire le travail moi même donc je vous dirais si la pose est facile ou si j'ai perdue de l'argent dans l'histoire!
Alors ... ? Non Top ! Nul !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2010 à 13h56
04/08/2010 à 13h56
alors je l'ai fait avec ma femme.
Sol de ma salle de bains, une vasque, deux niches et une étagère.
le résultat est nikel, ça ce fait sans trop de problème, faut juste prendre un peut le coup de main, et c'ets vrai que c'est plus facile sur le sol que sur des parroie verticale.
Le site est pas mal fait, ils livrent assez rapidement et ils sont français ce qui avait de l'importance pour moi qui ai déjà fait pas mal d'achat a l'étrangé pas toujours satisfaisant.
bref tu peut voir le résultat et les étapes de fabrication sur mon blog www.karkace.wordpress.com
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
