Vos avis sur le rail de suspension Ikéa
Par Manudu92
avatar - Manudu92
30/11/2016 à 08h04
30/11/2016 à 08h04
Bonjour, Je vais installer dans ma cuisine des meubles hauts Ikéa. Mon mur est parfaitement droit, c'est un mur en briquette qui fait environ 7 cm d'épaisseur. Deux possibilités : - utiliser le rail de suspension Ikéa - fixer les caissons 1 par 1 Évidemment, par simplicité j'opterai pour le rail. Mais le vendeur me dit que sur un mur moyennement solide mieux vaut fixer les caissons un par un. Qu'en pensez-vous? Je ne comprend pas très bien la logique... que je fixe mon meuble directement avec une visse/cheville dans les deux coins supérieurs, ou que je fixe mon meuble sur un rail lui même fixé par plusieurs vissés/chevilles (là je peux même en mettre plus de 2 !!!!), qu'elle est la différence en termes de solidité? Au contraire, je pourrais fixer mon rail de suspension avec 4 ou 5 vis par caisson histoire d'être tranquille, ce qui serait plus robuste. Pouvez-vous m'éclaircir et me donner votre avis? Merci!! Emmanuel
Message(s) : 18407
30/11/2016 à 08h25
30/11/2016 à 08h25
le fait d en mettre plus ça dispersera le poid sur l ensemble et ça
sera mieux ,maintenant éviter de mettre des vis trop rapprochés qui aurait l effet contraire
30/11/2016 à 09h22
30/11/2016 à 09h22
mettre le double de vis sur le rail est plus sur
les briquettes sont creuses, donc utiliser des mollys comme fixation (pas des chevilles et des vis)
Message(s) : 18407
30/11/2016 à 09h40
30/11/2016 à 09h40
mettre des molly dans de la briquette de 7 cm d ép ,ça va etre difficile Explose de rire ça existe aussi en brique pleine donc ?
30/11/2016 à 11h39
30/11/2016 à 11h39
coucou Alain
pour moi une briquette c'est creux Mouais...
une brique c'est plein
suis je dans l'erreur ?
Par Manudu92
avatar - Manudu92
30/11/2016 à 12h38
30/11/2016 à 12h38
Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement mon mur est en briquettes creuses. Je fais donc le choix du rail, et je mettrai une vis/cheville tous les 25 cm. Bonne journée. Emmanuel
30/11/2016 à 12h52
30/11/2016 à 12h52
Attention ! Attention ! Attention ! dans des briques creuses, il faut mettre des mollys
30/11/2016 à 13h20
30/11/2016 à 13h20
Merci de vos conseils, c'est bien ce que je ferai. Sourire
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
