Vite réparer le trou !
avatar - tombrico49
13/06/2014 à 23h43
13/06/2014 à 23h43
Bonjour, Suite à un énervement, j'ai tapé dans un des murs de ma chambre. Malheureusement j'ai crée un trou... J'ai 16 ans et je ne voudrais pas que mes parents découvrent ce trou. J'aimerais donc le cacher au plus vite. Avez vous des idées sur la manière dont je pourrais réparer cette bêtise? Quelles techniques ? quels instruments ? quels coûts ? Merci d'avance
14/06/2014 à 06h06
14/06/2014 à 06h06
comme ce n'est pas passé au travers, vous avez la possibilité de tartiner un enduit pour remplir le gris du creux,
une fois sec terminer le remplissage en lissant l'enduit
les excès d'enduit s'éliminent en ponçant avec un papier de sable fin
ensuite une couche de peinture de fond
puis deux couches de finition
c'est un travail de patience, donc restez calme, sinon il y aura plusieurs trous à refaire Clin d\'oeil Rigole Rigole Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/06/2014 à 08h27
14/06/2014 à 08h27
salut: est n'oubli pas de demander des sous a tes parents pour acheter le matos Explose de rire je sais c'est pas gentil de ma part Tututut ! moi je sais qu'a 16 ans j'avais pas un " franc " ( je doit pas etre le seul ) n'est ce pas les anciens Clin d\'oeil
14/06/2014 à 08h49
14/06/2014 à 08h49
Pas gagné d'être discret sur ce coup..
A moins que tes parents soient absents sur 1 semaine ça va être dur de cacher le dégat.. en suivant toute la procédure de Kriske.
Franchement... tu vas te faire griller Oui
Faut gagner du temps.. Un panneau liège fixé devant sur lequel tu épingleras ton emploi du temps ( scolaire biensur) fiche de révision de cours...etc augmentera l'estime que tes parents ont a ton égard. Clin d\'oeil
Mais bon ... ne dit-on pas "Faute avouée à moitié pardonnée" ?? Oui
avatar - tombrico49
14/06/2014 à 10h53
14/06/2014 à 10h53
Il faut donc deux types d'enduits ?
14/06/2014 à 13h42
14/06/2014 à 13h42
non un seul et même enduit
mais il faut procéder en 2 fois, la première fois pour remplir
et la seconde pour fignoler
Visiteurs non identifiés : 38
