vis apparentes au travers de l’enduit
Par PALO
avatar - PALO
01/05/2008 à 23h13
01/05/2008 à 23h13
Bonjour, je dois repeindre des murs en placo sur lesquels, les vis apparaissent.Ayant déjà effectué cette opération, je constate que la peinture n'empêche pas avec le temps l'apparition de points noirs corespondant aux vis de fixation du placo. Je pense que cela est due au fait que l'ancien proprio a fixé son placo sur du bois et le travail du bois fait apparaître les vis sans pour autant fissurer l'enduit. j'ai ce problème sur de nombreux mur. Que puis je faire ? merci de votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/05/2008 à 19h48
04/05/2008 à 19h48
Bonjour palo et bienvenue sur ce forum.
Si ce sont les vis qui apparaissent, c'est qu'elles n'ont pas été placées à la bonne profondeur et de surplus n'ont pas été enduites.
Dans ce cas, il faut resserrer toutes les vis et enduire.
Mais ne s'agirait-il pas plutôt de taches de rouille, les vis ou clous ne seraient ceux préconisés pour la fixation du placo.
Si c'est le cas, dégager toutes les têtes, y passer une couche d'antirouille, enduire et repeindre.
Travail de bénédictin en perspective.
Bon courage et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
