Vieille colle papier peint
avatar - raphael.fiq
05/02/2020 à 14h49
05/02/2020 à 14h49
Bonjour, J'ai démarré un chantier d'une chambre, où il y avait un vieux papier peint. Je l'ai retiré assez facilement, la couche en dessus de polystyrène moins aisément, et maintenant, j'ai un troisième obstacle, un genre de colle qui ressemble à du plâtre (voir photo), et présent sur toutes les surfaces (parfois un peu écaillé, mais sur la grande majorité bien collé au plâtre). Le problème étant que pour peintre sur cette surface, il me faut lisser tout ça, et après quelques teste à la ponceuse électrique, il semblerait que les 25m2 à poncer me prendraient environ 20 ans de travail (sans compter que j'attaque très vite le plâtre qui se trouve en dessous). J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce cas là, et si il y a des solutions autres que juste poncer? Je pense peut être à un genre d'enduit à mettre dessus, ou une fibre de verre épaisse? ou peut être encore un produit qui rend la colle plus simple à retirer?
Message(s) : 18407
05/02/2020 à 17h54
05/02/2020 à 17h54
ce type de colle n est pas vraiment ponçable ,pour la retirer ,la spatule et un marteau meme en enduisant ce qui est possible ,il faut avoir l habitude pour obtenir un niveau support bien plan
il n existe aucun revetement capable d atténuer cette colle ,la seule solution qui serait la plus rapide ,c est de coller de la plaque a peindre de 10 m:m sur cet enduit
avatar - AoiScarlet
07/02/2020 à 19h32
07/02/2020 à 19h32
Bonsoir, Je suis dans la même situation et je comprends tes soucis. Par contre, mon voisin m'a trouvé une solution. Je le contacte et je reviens vers toi.
Shuran
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
