vieille colle lino ou vieux primaire ? - page 2
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
13/04/2016 à 15h45
13/04/2016 à 15h45
Je refais actuellement une pièce de mon appartement.
Il y avait du vieux lino au sol que j'ai enlevé et j'ai décaper la colle qui restait. Je me retrouve maintenant avec un revêtement rose que je n'arrive ni à enlever et ni à identifier. (Photo ci joint)
Je voudrais poser des lattes PVC. Le sol semble plat mais pas lisse. Des morceaux de ce revêtement rose sont partie quand je décapais la colle du lino.
Et ce que je dois absolument décaper ce revêtement rose pour installer mes lattes PVC? Si oui comment faire?
Ou est ce que je dois réaliser un ragréage? ou est ce que je peux directement poser mes lattes PVC sur le sol plat mais pas lisse?
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
29/04/2016 à 12h00
29/04/2016 à 12h00
Bonjour kriske.
J'avais bien mis du primaire mais mon erreur a été je pense de ne pas l'avoir assez laisser prendre place tout seul.
Donc pour rattraper mon erreur vous pensez que je devrais refaire un ragreage par dessus avec primaire d'accrochage?
Est ce que je peux augmenter un petit peu le volume d'eau pour que le produit soit vraiment bien liquide est prene bien ça place dans les creux ou est ce que cela est risqué pour le résultat final? Je trouve que avec 6 litres pour 25kg le produit est quand meme bien visqueux est a du mal à ce niveler sans faire une bosse la ou je le verse...
29/04/2016 à 12h09
29/04/2016 à 12h09
entendons nous bien, le primaire ou couche d'accroche doit avoir séché avant de mettre l'autolissant
il faut bien prendre de l'autolissant non fibré et pas du ragréage
les quantités d'eau doivent à mon avis être respectées, quelques centilitres en plus ne doivent pas gêner mais pas beaucoup plus
cette espèce de gélatine obtenue s'étale facilement (moi j'utilise une raclette pour étendre le plus rapidement possible et puis je laisse faire
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
29/04/2016 à 13h25
29/04/2016 à 13h25
Oui j'attend 3h pour le sechage du primaire. C'est marqué 2h mini et 72h max sur le bidon.
Pour l'autolissant, c'est bien du ragreage interieur autolissant non?
29/04/2016 à 13h46
29/04/2016 à 13h46
à l'époque où j'en ai utilisé il était simplement indiqué autollisant
moi j'attend 24 h avec le primaire (j'utilise du sikalatex dilué avec de l'eau à 50%)
j'ai été très surpris de lire les avis de certains utilisateurs (pour le produit d'une grande surface, 1 seul très satisfait et les autres mécontents)
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
29/04/2016 à 13h56
29/04/2016 à 13h56
D'accord. Dans ce cas je prendrai le primaire chez gedimat et je l'appliquerai la veille. Merci pour les infos. Je pense faire la 2eme couche le weekend prochain. Je vous tiendrai au courant du résultat.
29/04/2016 à 14h25
29/04/2016 à 14h25
normalement cette enseigne vent les produits sika, demandez le bon autolissant (sika en a plusieurs)
le sika imperméabilise en quelque sorte la surface et bloque les particules mobiles
de par sa présence l'eau de gâchage de l'autolissant n'est pas pompée par le le fond, donc le produit peut exploiter toutes les propriétés qu'il est sensé vous apporter
s'il fait chaud, voir très chaud, un peu plus d'eau est recommandée (surtout si la pièce est exposée au soleil (qui chauffe aussi la surface à traiter)
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
07/05/2016 à 14h10
07/05/2016 à 14h10
J'ai fais ma 2 eme couche de ragreage et c'est beaucoup mieux maintenant. Pas de vague ni de bosse mais le sol fait quand même un creux au milieu de la pièce quand je regarde avec une règle en aluminium de 2m sachant que ma pièce fait 3m×3m. Est ce que ça pose problème pour les lattes vinyl clipsable? Le creu doit faire 4mm environ au centre de la pièce. Je pense mettre une sous couche special lame vinyl comme me le conseille le vendeur chez gedimat.
07/05/2016 à 15h11
07/05/2016 à 15h11
4mm ce n'est plus grand chose (je crois que c'est dans les limites de tolérance)
pas assez que pour remettre un fine couche, ce qui peut se faire, mais ce ne sera pas simple
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
07/05/2016 à 15h44
07/05/2016 à 15h44
ok alors je vais marquer le sujet en résolu. Merci à tous pour votre aide.
Je précise juste que pour mon 1er ragréage raté, j'avais versé la moitié du sac dans le sceau, j'avais ajouté les 6 litres d'eau, puis j'avais ajouté le reste du sac.
Je me suis retrouvé avec du ragréage mal mélangé qui s’était entassé au fond. Sur 3 sac je n'avais pas la même viscosité. Les mélanges ne se sont donc pas bien nivelé ensemble.
Pour le 2eme qui a bien marché, j'ai mis les 6 litres d'eau puis j'ai mis le ragréage en même temps que je brassais l'eau avec un malaxeur électrique. J'ai obtenue 3 mélanges beaucoup plus homogène et bien liquide qui ce sont nivelé sans décrochement les uns par rapport aux autres.
Voila, si mon expérience peut en aider d'autre.
si non pour mon information, un bon maçon arrive t'il à faire un ragréage parfaitement nivelé ou est ce qu'il y a obligatoirement un petit défaut?
07/05/2016 à 16h30
07/05/2016 à 16h30
c'est quoi un bon maçon ?
merci pour ce retour d'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
une situation n'est pas l'autre, en bricolage on apprend tous les jours et moi plus que d'autres car comme dit un de mes collègues c'est grâce aux erreurs que j'apprends
Message(s) : 10920
07/05/2016 à 19h35
07/05/2016 à 19h35
hello
je n'ai pas tout lu (en fait qu'une partie des deux derniers commentaires) et je peut dire que pour moi, un ragréage correct et même parfait n'est pas fait par un maçon, mais plutôt par un carreleur
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
08/05/2016 à 09h55
08/05/2016 à 09h55
D'accord efred et d'après toi il est possible de réaliser un ragreage sans aucun défaut de planéité?
Message(s) : 10920
08/05/2016 à 09h58
08/05/2016 à 09h58
bien entendu oui, c'est prévu pour, il faut simplement le faire avec le plus grand soin
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
