vieille colle lino ou vieux primaire ?
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
13/04/2016 à 15h45
13/04/2016 à 15h45
Je refais actuellement une pièce de mon appartement.
Il y avait du vieux lino au sol que j'ai enlevé et j'ai décaper la colle qui restait. Je me retrouve maintenant avec un revêtement rose que je n'arrive ni à enlever et ni à identifier. (Photo ci joint)
Je voudrais poser des lattes PVC. Le sol semble plat mais pas lisse. Des morceaux de ce revêtement rose sont partie quand je décapais la colle du lino.
Et ce que je dois absolument décaper ce revêtement rose pour installer mes lattes PVC? Si oui comment faire?
Ou est ce que je dois réaliser un ragréage? ou est ce que je peux directement poser mes lattes PVC sur le sol plat mais pas lisse?
Message(s) : 18407
13/04/2016 à 16h11
13/04/2016 à 16h11
lesmorceaux qui partent sont d apres la photo ,du ragréage qui ne tient pas ,il faut sonder l ensemble du sol en tapotant dessus et enlever tout ce qui sonne creux ,apres résine et refaire un ragréage
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
13/04/2016 à 17h32
13/04/2016 à 17h32
bonsoir,
merci pour votre réponse. J'ai pris des photos de ce que j’obtiens au endroit ou j'arrive a gratter à la spatule (surtout les zone sombre sur la photo du 1er poste. Les zones rose clair sont tres dur et pratiquement impossible à gratter a la spatule).
J'obtient des genres de copeaux... c'est ce qui me faisait penser à un genre de primaire...
Est ce que du ragréage peut faire ce genre de copeaux?
Qu'est ce que vous appelez résine avant ragréage?
13/04/2016 à 19h44
13/04/2016 à 19h44
j'aurai tendance a répondre de la colle
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
13/04/2016 à 20h48
13/04/2016 à 20h48
J'avais au depart une couche de colle ( j'en suis sur Sourire ) que j'ai décapé avec de la lessive de soude. La colle partait comme un film gluant après dissolution avec la lessive de soude.
J'ai essayé sur le revêtement rose qui reste et la rien a faire ça ne ramolli pas. J'ai aussi essayé avec du decapant colle de marque bostik, avec de l'acétone et enfin avec du diluant cellulosique. Rien ne marche. J'arrive juste a avoir des copeaux par endroit en grattent avec le coin d'une spatule.
Je me vois mal gratter toute la surface de la piece avec le coin de la spatule... surtout que 'arrive à grater sur de petites zones et le reste est tres tres résistant.
A la rigueur l'histoire du ragreage me plaît mieux car plus simple à rattraper... à moins de connaître une autre astuce pour décaper.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/04/2016 à 22h02
13/04/2016 à 22h02
J'ai rencontré la même situation dans 2 chambres de mon appartement ... lorsque vous enlevez la moquette / le lino, une partie du lino reste collé au sol. Les copeaux verdâtres sont un mélange de colle et du dessous de moquette / lino.
Dans les 2 cas, j'ai utilisé un grattoir pour gratter tout ce que je peux enlever manuellement. Puis j'utilise une meuleuse avec un plateau de ponçage et un papier 80 pour enlever mécaniquement le reste. Pour information, la meuleuse a produit beaucoup de poussières (c'est pourquoi il est préférable de gratter un maximum avant d'utiliser la meuleuse)
Note : par endroit, la couche de ragréage part aussi lorsqu'on gratte. Pour combler les creux, j'utilise du Mortier Adhésif Placo (MAP).
Cordialement.
Message(s) : 18407
14/04/2016 à 08h48
14/04/2016 à 08h48
maintenant les copeaux dans la main ,je confirme COLLE ,c aurait été bien de le faire des le début ,ca m aurait éviter de dire des c...........es et pour enlever la colle on utilise un scrapeur ,ca va beaucoup plus vite et plus écologique et pour boucher les trous ,je confirme aussi MAP ca marche
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
14/04/2016 à 10h42
14/04/2016 à 10h42
le grattoir ou scrapeur c'est ça :
ou plutôt ça :
Message(s) : 18407
14/04/2016 à 16h28
14/04/2016 à 16h28
un scrapeur c est ca
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
14/04/2016 à 16h59
14/04/2016 à 16h59
C'est avec une lame en carbure?
J'ai peur de ne pas trouver cette outil au magasin de bricolage de ma petite ville ravitaillée par les corbeaux.
Message(s) : 18407
15/04/2016 à 09h03
15/04/2016 à 09h03
je ne pense pas ,ca se trouve chez des négoces ,maintenant si tu as un outil qui peut faire l affaire avec une lame ,c est bon
15/04/2016 à 11h56
15/04/2016 à 11h56
dans le temps Bosch avait un palette électrique avec des couteaux au carbure en bout; ils ont remplacer cette machine par l'outil polyvalent et je crois bien qu'il existe des accessoires dont le taillant est en carbure de tungstène
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
29/04/2016 à 10h35
29/04/2016 à 10h35
j'ai fini par décaper la pièce avec une spatule et un marteau pour le plus gros et à la disqueuse pour le reste.
j'ai essayé de faire un ragréage et comme tout débutant qui se respecte, il n'est pas bien de niveau. Les raccords sont bien visible et j'ai des creux par endroit. Dont un qui fait bien 5mm de profondeur. Je pense que j'ai trop tiré dessus au lieu de le laisser prendre ça place tout seul.
Est ce que je dois refaire un ragréage par dessus pour essayer de rattraper les défauts? Si oui est ce que je dois remettre une couche de primaire d'accrochage?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18407
29/04/2016 à 10h44
29/04/2016 à 10h44
un ragréage ca se ponce aussi a la pierre ponce ,ce qui peut éventuellement atténuer l ensemble ,un ragréage auto nivelant ,se met en place tout seul ,il faut juste l aider ,sinon ,tu rebouches avec du MAP ca tient
Par glukgluk
avatar - glukgluk
Message(s) : 17
29/04/2016 à 10h51
29/04/2016 à 10h51
il y a bien 1/4 voir 1/2 de la pièce à reprendre pour arriver a quelque chose de niveau je pense... Est ce que du map sera mieux qu'un 2eme ragréage par dessus?
29/04/2016 à 11h35
29/04/2016 à 11h35
moi je préfère l'autolissant bien appliqué sur un fond ayant reçu une couche d'accroche
comme le dit Takafer, l'autolissant se place tout seul, il suffit de l'aider en tirant avec une lisseuse ou une raclette propre
si vous travaillez sur un fond pas préparé, l'eau est bue et le produit ne s'étale plus comme prévu
Visiteurs non identifiés : 42
