vernis plan de travail en hetre
avatar - papillon06
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
13/08/2013 à 20h36
13/08/2013 à 20h36
bonsoir,
je ne sais pas si je poste au bon endroit, j ai hésité avec le forum menuiserie:(
donc je pose quand même, dsl
alors voilà, j ai un plan de travail dans ma cuisine en hêtre brut et, le vendeur nous a indiqué qu il fallait le vernir avec un vernis spécial cuisine .
nous avons prit le vernis cusine&bain de V33 incolore satin, sauf que après 2 passages de couche, il semble que celui ci soit toujours rugueux:(
c est un peur embêtant et j aurais voulut savoir s il était possible de revernire encore avec le même produit pour avoir un toucher doux, ou faut il que j utilise un autre vernis?
merci pour votre aide.
bonne soirée:)
13/08/2013 à 21h07
13/08/2013 à 21h07
il fallait commencer par mettre du fond dur ou bouche pores
ce qui sature le bois et relève les fibres de bois
ensuite on ponce, on dépoussière
puis vernis, séchage, léger ponçage
vernis
cela devrait suffire
il ne vous reste plus qu'a poncer et revernir jusqu'à ce que le bois soit saturé et la surface uniforme
le ponçage est un égrenage, juste une caresse avec un papier 180
avatar - papillon06
Message(s) : 13
13/08/2013 à 21h31
13/08/2013 à 21h31
merci BCp pour votre réponse ( encore une fois!!!:) ) le vendeur a omît de mentionner cette étape:( dommage.
donc si j ai bien comprit: je ponce ( légèrement histoire d uniformiser la surface) puis re vernis:)
14/08/2013 à 07h08
14/08/2013 à 07h08
vous poncer jusqu'à ce que ce soit lisse, vous aurez ainsi éliminé les fibres de bois qui se sont relevées
ce qui n'arrivera plus lors de la pose des couches suivantes
avatar - papillon06
Message(s) : 13
14/08/2013 à 07h34
14/08/2013 à 07h34
ok, bien noté, merci BCp!!!!:)
Visiteurs non identifiés : 742
