Vernir une toile sans poussière ... un truc ?
avatar - minutepapillon
Message(s) : 16
30/05/2011 à 21h16
30/05/2011 à 21h16
Salut à tous,
Je dois vernir plusieurs photos sur toile ces jours-ci (je suis photographe pro.)
J'ai toujours un mal de chien à appliquer un vernis (à bas d'eau) sans que de la poussière ne s'y dépose pendant le séchage.
Dimension des photos : de 80 X 40 jusqu'à 2.50 sur 1m
Auriez-vous des techniques (avérées de préférences Oui ) ?
Merci Clin d\'oeil
Ps : genre de photos :
http://www.nicolasguionnet.com/zgal/boutique/marais/
Sourire
30/05/2011 à 22h40
30/05/2011 à 22h40
je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais comme j'ai un avis sur beaucoup de chose je vous conseillerai la chose suivante
avoir un local destiné à cet usage
bien le dépoussiérer
donner un coup de pulvérisateur ou un bruimiseur orienté vers le plafond afin de faire retomber les poussières
tendre un fil devant le mur ou sont agrafés les photos, mettre un rideau plastique (douche sur ce fil)
redonner un coup de pulvérisateur dos au photos
vernir, fermer le rideau pour réduire le volume d'air donc la possibilité d'avoir des poussières
normalement l'idéal serait d'avoir des murs sur lesquels l'eau ruisselle, mais tout le monde ne peut pas avoir cela
il est évident qu'il faut éviter les mouvements brusques engendrent des mouvements d'air, se déplacer et sortir lentement, idem pour la fermeture de la porte en attendant le séchage
porter une salopette en non tissé, c'est un vêtement qui ne fait pas de poussières
éviter les extracteurs qui brassent l'air en faisant circuler la poussière
pour les petites photos, une armoire peut convenir
Message(s) : 16
30/05/2011 à 23h22
30/05/2011 à 23h22
Merci kriske !
Bonnes idées.
Pour info, je pense essayer de faire sécher les toiles à l'horizontale vers le bas ... (pour éviter les dépôts de poussière.)
La mise en place ne va pas être facile ... Ca tourne pas rond là-dedans
31/05/2011 à 06h23
31/05/2011 à 06h23
je comprends mal, vous voulez sans doute dire la face vernie vers le bas, dans ce cas le retournement de grandes pièces vernies risque de créer de grand déplacement d'air, donc de poussières et ne sera pas facile à réaliser
peindre à l'envers comme si on peignait un plafond serait plus adéquat, mais moins bon pour le cou.
le frère d'un de mes employeur avait une entreprise de moulage et de peinture de ce que l'on appelle des cabinets de téléviseur, j'y suis allé pour solutionner un problème d'odeur du a un mauvais pH des eaux.
Les cabinets (coffres extérieurs des téléviseurs) étaient peints par des robots, sur trois murs et au sol l'eau ruisselait en permanence pour lutter contre les poussières, l'air ambiant était filtré en permanence.
Je crois que l'application du verni sur un plan vertical sera plus simple à résoudre, pour vous en convaincre faite l'opération de retournement et de suspension à blanc, vous verrez ainsi les gestes à faire le dispositif à mettre en place pour y arriver
enfin, ce ne sont que des idées pour le moment, la mise en pratique risque de montrer des inconvénients non prévus à la base. pour savoir il faut faire.
Message(s) : 16
31/05/2011 à 09h26
31/05/2011 à 09h26
merci kriske,
Effectivement le retournement des grandes toiles risque d'être coton. (En fait j'ai à faire en premier des petites, c'est pour elles que j'envisageais le retournement.)
Pour le vernissage sur surfaces verticales, j'avais peur d'un effet de ruissellement. des gouttes risquent de se former.
Hélas je n'est comme local qu'une chambre normale dans laquelle je ne peux faire ruisseler de l'eau. Je peux la vider, la nettoyer, la brumiser .... mais c'est tout ...
C'est une étape de finition mais j'ai l'impression que c'est la plus dure ... T\'es sûr ?
31/05/2011 à 10h03
31/05/2011 à 10h03
re
et placer un rideau plastic devant pour limiter le volume d'air donc de poussière pouvant toucher la photo
qu'est ce qui devrait ruisseler ?
le vernis, cela voudrait dire que vous en mettez trop,
il faut tirer sur le vernis
Message(s) : 16
31/05/2011 à 12h47
31/05/2011 à 12h47
Merci kriske ( Je plussoie vigoureusement ! )
C'est vrai que verticalement .... hummm .... Oui ... avec un panneau de protection devant... ça devrait limiter la circulation de poussière.
Les dégoulinades, en fait, quelqu'un m'a dit que c'était un risque mais j'étale bien, et la dernière fois que j'ai essayé il n'y a eu aucun problème de ce type ...
J'ai essayé un pistolet à peinture à 3bar avec de l'eau, c'est un super brumisateur pour faire tomber les poussières ....
Je vais donc essayer en début d'aprem ....
(il y a un certain suspens car je dois livrer les toiles sous peu ... Euh !)
Merci encore ... Sourire
31/05/2011 à 13h12
31/05/2011 à 13h12
re
ok, tenez nous au courant, afin que l'on profite (pour d'autres peut être) du résultat
merci
Visiteurs non identifiés : 181
