Vernir un puzzle pour en faire un dessous de plats
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
27/04/2015 à 20h29
27/04/2015 à 20h29
j'ai fait un puzzle qui rentre parfaitement sur ma table basse, et j'aimerai le vernir pour pouvoir l'utiliser en "dessous de plats" (pas pour poser des plats chauds, mais des verres, bols.. pour l'apéro, et sans abîmer le carton du puzzle, surtout en cas de gouttes de liquides).
J'ai trouvé du "Vernis intérieur" incolore et satin au magasin de bricolage.
Pensez-vous que cela pourrait aller ? Sinon quel type de produit utiliser ?
Merci d'avance !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2015 à 20h21
28/04/2015 à 20h21
Je ne mettrais pas de vernis mais si possible je placerai une feuille de verre sur le puzzle.
Un peu d'eau entre les éléments du puzzle et Adieu !
Proverbe Chinois
28/04/2015 à 21h09
28/04/2015 à 21h09
Okok, pourquoi pas.
Il existe des feuilles de verre fines ?
et est-ce que cela peut se coller facilement sur le puzzle ? je pensais à un vernis-colle ou qq chose comme ça pour éviter de mettre des pattes de fixation sur le côté (comme les sous-verres) ?
Merci pour l'aide !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2015 à 17h58
29/04/2015 à 17h58
Il existe de fine feuille de verre mais je ne le conseille pas Tututut ! , trop fragile.
Je te conseillerai de prendre du 4 mm et surtout de faire roder les chants, le verre coupe très bien lorsque les bords ne sont pas arrondis Pleure. Le meilleur pour moi serait le feuilleté 2 + 2 mm rodé mais la bourse ne va vraiment pas aimer Mouais...
Roder les bords te coûtera plus cher que le verre mais comme l'on dit, la sécurité n'a pas de prix Colère
Un petit point de colle transparente aux quatre coins seront suffisants pour tenir le verre en place.
Proverbe Chinois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
