Uniformiser une lasure
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
04/09/2011 à 23h09
04/09/2011 à 23h09
Je dois refaire une lasure sur des lambris déjà lasurés mais ils n’ont pas tous la même teinte.
Comment faire pour tout uniformiser ? (sans tout reponcer)
Merci d’avance.
05/09/2011 à 06h56
05/09/2011 à 06h56
la lasure étant par définition une protection transparente colorée, il n'est pas possible d'obtenir une couverture comme avec une peinture qui contient des pigments
donc, il faudra passer par le ponçage, ce qui dans tous les cas est souhaitable avant l'application d'une lasure (et de toutes autres peintures)
Message(s) : 18407
05/09/2011 à 08h37
05/09/2011 à 08h37
c est axact il faut toujours poncer un produit avant d en remettre un autre ,mais s agit il d une lasure teinté bois ou s agit il d une lasure de couleur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/09/2011 à 08h49
05/09/2011 à 08h49
Takafer est un des expert ès-peinture dont je parle par ailleurs sur une réponse aujourd'hui. La différence de teinte résulte également d'une superposition de couche lors de l'application. Je m'explique. Vous commencez à lasurer une pièce de bois qui est plus longue que votre bras peut couvrir en une seule fois, là où vous vous arrêtez il y aura une superposition avec la continuation après avoir déplacé votre escabeau. J'ai eu cela dans mon gîte et j'ai considéré que cela donnait un air encore plus campagnard. Il s'agit d'une lasure blanche en ce qui me concerne.
Par toine44
avatar - toine44
Message(s) : 5
05/09/2011 à 21h53
05/09/2011 à 21h53
bonjour. tu peux passer une couche intermédiaire égalisatrice, qui va uniformiser la couleur en gardant le veinage du bois. ensuite tu repasses 2 couches de lasures et le tour est joué.
Par toine44
avatar - toine44
Message(s) : 5
05/09/2011 à 22h18
05/09/2011 à 22h18
ne pas oublier un matage du support, et un bon nettoyage avant. si tu veux la marque du produit demande je te la donne en message privée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/09/2011 à 11h41
06/09/2011 à 11h41
oui il faut poncer, brosser
mais pour uniformiser la teinte et pour faire disparaitre les nuances
vus étes obligé de poser une teinte + foncée mais de toute facon les nuances se veront un peut quandmeme
nous les peintres nous ajoutons des pigments qui débouche sur une sorte de glacis et en passant le produit on insiste sur les parties claires au contarire on tire sur les parties foncées ce qui fait un équilibre de la teinte
mais on est peintres
cordialement
Par toine44
avatar - toine44
Message(s) : 5
06/09/2011 à 22h06
06/09/2011 à 22h06
bonjour subjectile, le produit dont je parle est la même chose que ce que tu fais mais en tout prêt. avec lui pas besoin, de pigmenter une lasure foncée le mélange est déja prêt. cependant, je t'assure que cela masque intégralement, les différences de teintes en gardant le veinage du bois. j'ai moi même appliqué ce produit. cependant, ta technique à l'air tout aussi valable
Visiteurs non identifiés : 31
