Une peinture à supprimer dans un nouveau logement
Par Briagon
avatar - Briagon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2015 à 01h39
09/12/2015 à 01h39
Bonjour à tous
Je viens d'arriver dans mon nouveau logement et comme toujours, on tombe sous le charme d'un quelque chose et tout le reste nous passe à côté.
Et je suis passé à côté de ceci :
Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est assez friable, comme une sorte de plâtre, en relief, avec des coups de peintures des anciens locataires histoire de planquer les trous, totalement hasardeux type Van Gogh. Des chevilles cachées dessous avec un surplus de plâtre puis recouvert d'une traînée de peinture.
Bref du grand n'importe quoi.
Je lis partout des astuces du genre : décapant, décapeur thermique, décolleuse, enduit de garnissage, poncage rotatif.
Seulement je ne m'y connais pas. Je sais une chose. C'est friable, ca marque à l'ongle et c'est sur du placo.
Merci infiniment à tous par avance
09/12/2015 à 07h43
09/12/2015 à 07h43
Essayez de mouiller avec une éponge et regardez si cela s'élimine facilement une fois mouillé (si oui, c'est de la pâte à papier mélangé à de la colle) = détapisseuse action modérée pour éviter d'abîmer le placo qui risque de ne pas avoir reçu de sous couche
Message(s) : 18407
09/12/2015 à 09h48
09/12/2015 à 09h48
d apres l aspect il s agit de pate a papier ,essayer dans un coin caché ,mais normalement tout devrait partir au pulvérisateur avec de l eau et un dissous colle
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/12/2015 à 09h56
09/12/2015 à 09h56
d'accord avec mes amis mais si vous etes locataire il faut l'accord du propriétaire sinon il peut faire refaire a vos frais consigné dans l'état des lieux?
bon si vous etes chez vous pas de problème
bonne journée
Par Briagon
avatar - Briagon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2015 à 15h04
09/12/2015 à 15h04
Donc je vais essayer ce soir.
Si j'ai bien compris, eau (chaude ? bouillante ?) et j'attends (combien ?) et je vois si ca tombe, s'effrite ou coule ?
Merci à tous Oui Top !
Message(s) : 18407
09/12/2015 à 17h08
09/12/2015 à 17h08
non de l eau froide ,mais je suis sur et nos amis aussi que c est de la pate a papier ca ne vas ni couler ,ni s effrité mais ca va se diluer comme du papier buvard
tu nous tiens au courant
09/12/2015 à 17h13
09/12/2015 à 17h13
Eau froide pour commencer'
Si la surface à été peinte il faudra sans doute griffer pour que l'eau pénétre mieux
Et si nous n'avons pas tort ajouter du dissous colle pour aider et un peu de produit vaisselle pour favoriser le mouillage
Par Briagon
avatar - Briagon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2015 à 23h06
09/12/2015 à 23h06
Alors alors, j'ai testé.
Après avoir mouillé, ca c'est gorgé d'humidité. En grattant c'est devenu poudre, comme si je grattais une croûte de farine.
Je trouve vraiment que c'est comme du plâtre...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2015 à 08h01
10/12/2015 à 08h01
oui c'est exactement ce que je pensais c'est de l'enduit projeté type "bagart" rien a voir avec de la pate a papier
on en a parlé dans une précédente discution (vous avez commencé grosse galère pour vous)
10/12/2015 à 08h28
10/12/2015 à 08h28
Le principal c'est que cela part, donc au boulot, rester prudent sur les quantités d'eau pour ne pas abîmer le carton du placo
Normalement il y a la couche de fond, mais certains n'en mette pas par souci d'économie
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2015 à 09h03
10/12/2015 à 09h03
Nonet bien non pas de couche de fond c'est projeté directement sur le support comme c'est bien sérré on ne vois pas le fond un projeteur arrive a faire 5 a 7 appartements dans la journée Oui
s'il y a des murs en placo la prochaine question sera / j'ais détérioré le carton des murs comment je fais pour récupérer.... Confus
on ne sait pas si notre intervenant est propiétaire ou locataire....il me semble Mouais...
Visiteurs non identifiés : 43
