Un plan de bureau de grande dimension sans pied de support
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
19/11/2016 à 23h08
19/11/2016 à 23h08
Bonjour les bricoleurs,
j'ai un encadrement dans ma pièce principale qui fait 1.75m de large sur 55cm de profondeur. Je souhaite l'aménager pour y mettre 1 plan de travail pour un bureau (et au dessus des étagères). Je voudrais que le tout soit sans fixation murale visible, notamment le plan de bureau pour lequel je veux avoir libre toute la place en dessous
Je ne sais pas comment arriver à ce résultat pour le plan de travail du bureau sur une longueur de 1.75m. J'ai trouvé des systèmes comme https://www.kinook.fr. Ou alors je me dis que je vais mettre des tasseaux le long des 3 murs et fixer du médium. Ou alors m'inspirer de ce que fait ce bricoleur avec du placo (https://www.youtube.com/watch?v=w2ZQGzZEfgU) en mettant des rails sur les 3 murs et en fixant une plaque en dessous et 1 au dessus et en faisant des champs. Dans tous les cas, je me dis que ça va plier au centre (là où se trouvera l'emplacement pour l'ordinateur et travailler).
Pensez-vous qu'il soit possible de mettre un plan de travail de cette dimension sans y ajouter des pieds de renfort ? Si oui, que me suggérez-vous ?
Merci par avance.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
19/11/2016 à 23h26
19/11/2016 à 23h26
pour un plan de travail de cette longueur et avec une personne qui travail dessus, c'est obligatoire que cela fléchisse au milieu. La solution du liteau sur toute la longueur et sur les cotés est la bonne. Lorsque je réalise ce type de montage, je place les liteaux lateraux a environ 10 cm en retrait pour ne pas être visible. Pour consolider l'axe, placer une equerre ou un panneau en arc de cercle fixé au mur. Cela ne derange pas pour le passage et renforce le plateau ( voir la photo jointe)
bonne construction
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
20/11/2016 à 01h50
20/11/2016 à 01h50
Merci pour ta réponse.
Je viens de trouver une autre piste en m'inspirant de cette photo pour des étagères invisibles faites avec 2 panneaux de medium et un tasseau sur le champ. Le tout est glissé sur 3 tasseaux posés sur les murs. Si je fais mon plan de bureau comme cela, ce sera peut-être plus solide, non ? Et en plus, entre les 2 panneaux, je peux renforcer en mettant des tasseaux croisés pour que ca plie moins , non ?
Message(s) : 18407
20/11/2016 à 08h02
20/11/2016 à 08h02
pourquoi ne pas utiliser des portes ,acheter chez des négoces ,sans trou de serrure etc.. de plus c est léger et pas cher
,pour les étagères de meme
voici un ex de réalisation de meuble avec des portes
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
