truc ou comment faire pour " coller " toille de de verre au plafond
Par BERRICK
avatar - BERRICK
03/03/2016 à 20h35
03/03/2016 à 20h35
Bonjour, J'ai tenté, de tapisser le plafond avec de la toile de verre (toile de verre préencollée que j'ai trempée dans l'eau) et , à chaque tentative, la toile s'est décollée car je n'ai réussi à en coller qu'une partie d'un lé de 3m50. J'ai changé de toile de verre que je vais encoller en espérant que je parviendrai à tapisser. Avant de me lancer dans cette nouvelle " aventure " je souhaiterai, si possible avoir quelques conseils, quelques trucs qui m'aiderait à ne plus recevoir la toile de verre sur la tête. Je pense qu'il doit être possible, seul, de tapisser un plafond mais il y a peut-être un mode d'emploi que je ne connais pas. D'avance, merci si vous pouvez me renseigner..
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/03/2016 à 08h31
04/03/2016 à 08h31
ENTOILER UN PLAFOND..../
en 1er on le prépare (bouchage des trous et grosses fissures l'imprimer s'il n'est pas peint)
mettre un repaire au crayon a 98 cm de part et d'autre et mettre un coup de cordex pour délimiter la pose du premier lé.
encoller grassement l'emplacement de ce 1er lé (vous avez le temps la colle ne prend pas vite
déroulez votre lé dans la colle fraiche en suivant le trait sans dévier.
de la main guauche vous tenez le rouleau et de la droite vous marouflez énergiquement ensuite vous continuez de la meme facon vous découpez les surplus avec un cutter en maintenant la toile avec le marouffleur ou un lame a enduire large
24 h apres vous pouvez peindre
cdt
Message(s) : 18407
04/03/2016 à 09h30
04/03/2016 à 09h30
pour faire seul 3.50 il faut se faire un échafaudage pour pouvoir se déplacer et dérouler le produit au fur et a mesure du déplacement e tla fibre de verre préencoller c est de la poudre aux yeux
SUBJECTILE ET MOI MEME S AVONS CE QUE CELA VAUT
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/03/2016 à 12h03
04/03/2016 à 12h03
C'est ce que j'allais répondre. C'est comme la peinture monocouche ou les peintures sans nettoyer le support. Je rigole devant.
Pour poser la toile si vous êtes deux c'est mieux. Il vaut mieux être équipé d'un échafaudage ou d'une sauterelle.
Si on est tous seul on fait tenir la toile avec des grosses punaises de bureau qu'on met au fur et à mesure qu'on avance.
On les retire une fois le lé correctement posé et coupé. Cela ne fait pas de trace, avec la peinture on ne voit rien.
On peut fabriquer un petit support pour poser le rouleau de toile au sol.
On prend un tube pvc d'un bon diamètre qu'on coupe par la moitié.
On ajoute un support en bois sous le tube de chaque côté et on vient fixé des roulettes
Le rouleau est sagement installé, il ne se déroule pas dans toute la pièce fur et à mesure qu'on le déroule et il reste propre.
Sur un échafaudage on peut fabriquer un système avec une barre pour supporter le rouleau.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
