trou toile de verre
avatar - cyranolite
17/04/2011 à 14h57
17/04/2011 à 14h57
Bonjour! Etant locataire, j'ai malencontreusement abimé un mur recouvert de toile de verre (peinte en blanc) : en deux petits endroits (2cm de long et 1 de large pour chaque) la toile est "égratignée", révélant le bleu-gris de la toile sous la peinture, ce qui m'angoisse beaucoup pour l'état des lieux. Questions : Est-il possible de réparer (de manière à ce que cela fasse propre) ces deux accrocs sans avoir à reposer de la toile de verre? Serait-il possible d'après vous de ne repeindre que ces deux petites zones (avec de l'acrylique) sans que cela ne soit trop visible ? Merci d'avance pour vos réponses !
17/04/2011 à 15h25
17/04/2011 à 15h25
je crois que pour éviter que cela se voie de trop
il faut commencer à couper les filaments qui dépassent le plus ras possible près du mur (cutter, rasoir électrique ? )
ensuite repeindre le mur, pas seulement les deux petits morceaux qui se verront très facilement car mis en évidence par le contraste des couleurs
pour le prix d'un pot de peinture vous sauvez votre garantie, cela vaut peut être la dépense et le travail
avatar - cyranolite
17/04/2011 à 15h33
17/04/2011 à 15h33
Merci pour votre réponse Je ferai le test pour la peinture et au besoin je repeindrai l'ensemble. Cela dit les égratignures ont un peu entamé le vilume du mur quand même : puis-je mettre un enduit (lequel ?) avant de repeindre? Merci de votre attention
avatar - cyranolite
17/04/2011 à 15h38
17/04/2011 à 15h38
P.S : j'ajoute que la peinture est un peu craquelée par endroit. Si je repeins l'ensemble du mur, dois-je poncer ces craquelures (papier de verre soft ?) avant de repeindre ? Cordialement,
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/04/2011 à 19h58
17/04/2011 à 19h58
SLT.
Une petite astuce pour camoufler la réparation et reformer le gaufrage tu tissage de la fibre si elle est entamée en profondeur.
Prendre de la pâte à modeler bien la travailer pour la ramollir et en faire une espèce de tampon que tu applique
sur un endrois ou le tissage est bien formé pour en prendre l'empreinte puis tu met ce tampon au refrigerateur pour le faire durcir . Surtout pas au congélateur ou alors un temps très court pour ne pas le congeler car il pourrais se coller sur la réparation .
Une fois ce tampon durcit araser les fibres sur le mur puis appliquer un enduit de rebouchage sans trop déborder sur le tissage périphérique mais il faut que le remplissage bombe un peut .
( il existe de l'enduit en tube si c'est pour une toute petite réparation )
atendre que l'enduit commence à durcir et qu'il ne colle plus au toucher et la tu aplique le tampon pour imprimer
le tissage sur l'enduit puis laissait sécher 24h00 avant de peindre et la réparation seras quasi invisible.
17/04/2011 à 20h19
17/04/2011 à 20h19
Salut Météor Clin d\'oeil
On adore les astuces alors pour mémoriser celle-ci fait donc un tour ici Top !:
https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/entretien-et-reparations.html
17/04/2011 à 20h33
17/04/2011 à 20h33
Bonjour Météor
il y a plus simple a mon avis
il suffit d'avoir un morceau de cette toile de verre (chute)
enduit sur le mur
une fois la prise commencée appliquer le toile à l'endroit voulu
l'emprunte se fera par transfert
le tout étant d'avoir un morceau de toile
sinon, c'est ta méthode qu'il faut mettre en oeuvre
18/04/2011 à 09h03
18/04/2011 à 09h03
Kriske a écrit :
..enduit sur le mur
l'empreinte se fera par transfert ..
Salut Kriske,
Je suis tout à fait d'accord avec l'astuce de "Météor" dont l'empreinte se fait en positif alors que ta méthode la reproduit en négatif..! Ça risque de se voir une fois sec et peint.
D'autre part ce transfert permet de reproduire n'importe quel aspect de surface sans avoir une chute de tapisserie sous la main. Une sorte de clonage en quelque sorte..! Top !
Et puis, jouer avec la pâte à modeler, ça rappelle de vieux souvenirs non ?..
Amicalement ! Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
