Trou placo
avatar - Fabricerod
24/02/2012 à 20h45
24/02/2012 à 20h45
Bonjour à vous tous Bon je suis en colère contre les,anciens locataires de mon nouvel appart qui ont abusé et le mot est faible de la colle de carrelage Bref hellppppp j'essaye d enlever les carreaux de ma cuisine en prenant en compte que c'est du placo et c'est très compliqué Même en prenant des précautions tout arrive avec le carreau , du coup j'ai d énormes trous dans le mur jusqu à en voir la Structure apparente c'est vous dire la taille de cette crevasse La structure visible étant une sorte de quadrille en carton durQuels conseils pour recouvrir? Papier journal + plâtre? Merciii
24/02/2012 à 21h01
24/02/2012 à 21h01
Si le placo est fixé sur une structure de rail type placostyl , je pense que le plus simple est de découper de façon rectiligne le placo existant sur l'ensemble de la surface du carrelage, et de refixer de nouvelles plaque de placo redécoupées au format de l'espace et de visser ces plaques sur les rails existants.
Un rebouchage sur des trous béants serait du rafistolage ou bidouyage.
Donc te prends pas trop la tête a décoller délicatement les carreaux !!
Message(s) : 10920
24/02/2012 à 22h09
24/02/2012 à 22h09
hello
ben quoi, fallait qu'ils le posent au double face ou encore mieux, au blu tack???
24/02/2012 à 22h18
24/02/2012 à 22h18
Ben oui un locataire a forcément tort !!
KICéKAMILEPLAKO ,,,??
Message(s) : 10920
24/02/2012 à 22h20
24/02/2012 à 22h20
Bah oui
Faut voir où est ce carrelage
Faut voir si cela était gênant
Faut voir si de mauvais goût
si oui disons surtout dans le dernier cas, c'est au bailleur de faire le boulot
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/02/2012 à 08h55
25/02/2012 à 08h55
cadrillage carton dur c'est donc du "placopan" 2plaque" de ba10 sur alvéoles donc oui combler avec du papier et finir au map...
cordialement
25/02/2012 à 10h43
25/02/2012 à 10h43
Mais oui mais c'est bien sur !!
J'avais survoler la fin du texte et zapper ça Ca tourne pas rond là-dedans
La structure visible étant une sorte de quadrille en carton dur.....
c'est donc une cloison alvéolaire ..et Subj. a raison
25/02/2012 à 16h55
25/02/2012 à 16h55
Salut.
jiellesseII , Tututut ! ta fougue va te perdre ,respire un grand coup et dodo Hum-hum ! Ca tourne pas rond là-dedans .
je sors sur la pointe des pieds .
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile.
25/02/2012 à 17h08
25/02/2012 à 17h08
Salut Mimi
Ben oui !! Comme quoi les retraités ont plus de temps pour lire Clin d\'oeil Explose de rire Explose de rire
Ma fougue, c'est l'envie d'aider Mimi ..ma seule motivation !! Clin d\'oeil
L'important est de reconnaitre son erreur de jugement...chose faite mon Mimi Oui
Il n'en reste pas moins vrai que sur une ossature métallique la solution était bonne... mais ce n'était pas le cas Mouais...
A+ Bon WE
avatar - Fabricerod
25/02/2012 à 18h43
25/02/2012 à 18h43
Un grand merci à tous C'est La première fois que je m inscris sur ce genre de site et je remarque que l entraide est au rendez vous Ça fait plaisir Metci
Visiteurs non identifiés : 32
