J'aimerais poser des rideaux chez moi (système de rails notamment) mais dans mon salon j'ai un faux plafond. Quel est le système le plus robuste pour faire tenir le rail au faux plafond ?
Merci!
bonsoir peux tu mettre une photo et les dimensions merci
Merci!
Hello
Oui type de rail
Et aussi y-a-t-il accès par le dessus? (plain-pied?)
re je pense qu elle veut mettre des rails chemin de fer ,on attend la suite
Merci pour votre réponse, voici une photo de mon salon et du rail que je voudrais mettre
Il existe des rails prévus pour être fixés au plafond ou des platines spéciales pour fixer au plafond un rail que n'est pas prévu pour. Des chevilles pour corps creux devraient faire l'affaire. reste à voir la charge qu'il y aura. Cela dépend du type de rideau souhaité. Un simple voilage fin ou un gros rideau en velour, ça n'est pas pareil.
D'accord ce serait pour mettre des voilages en lin je pense que ce ne sera pas très lourd mais j'ai des enfants alors j'aimerais quelque chose de solide au cas où ...
re mettre de la cheville MOLLY ,ça ne bougera , pas ,sauf si les enfants s amusent a faire TARZAN
Il existe des crochets en plastique qui auront le bon goût de se décrocher du rail si vos enfants tirent trop dessus. Ca évitera que le rail ne soit arraché du plafond.
Je pense à des crochets dans ce genre (à adapter en fonction du type d'accroche prévue sur le rail et le rideau). Ils se décrocheront bien avant que l'effort soit suffisant pour arracher le rail.
![71N7-KnFnsL._AC_SL1500_[1].jpg](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/32034/1687963211.jpg)
re oui mais les crochets je ne sais pas si c est ça que tu demandes ,mais c est pour attacher le rideau a la tringle ,il faudra mettre une ruflette et froncer le voilage
Visiteurs non identifiés : 180
