tringles à rideaux
Par gugus
avatar - gugus
07/09/2010 à 17h48
07/09/2010 à 17h48
Bonjour, j'emménage dans un appartement, des chevilles Molly sont fixées aux murs afin de pouvoir y fixer des supports de tringle. le problème : je ne trouve nul part des supports munis de vis compatibles avec des chevilles MOLLY. Tous les supports rencontrés sont équipés de chevilles à bois. étant locataire j'aimerais éviter de percer d'autres trous. Merci d'avance pour votre aide
08/09/2010 à 02h01
08/09/2010 à 02h01
Il suffit que tu changes les vis, normalement il n'y a pas de problème à la limite tu peux mettre des rondelles si les têtes de vis sont plus petites.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
