Tringles à rideaux
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
01/11/2009 à 18h26
01/11/2009 à 18h26
Salut à tous !
Voila, je dispose d'une baie de 3,60 mètres.
J'aimerais pouvoir installer une tringle avec les rideaux qui vont bien.
Problème : dans le commerce, impossible de trouver une tringle de 4 mètres...
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai pensé en installer deux l'une derrière l'autre mais bon, une tringle simple serait plus pratique...
Merci à tous !
En plus j'ai un coffre de store pensez vous que je peux trouver des pattes assez longues pour cacher le coffre.
Alex
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/11/2009 à 19h27
01/11/2009 à 19h27
Si cela te convient, tu pourras trouver une barre de 3,60 m en fer chez un vendeur de métaux. Je me suis fait découper des barres rondes pour me faire une tringle dans un dressing, c'est pas cher, aux alentours de 15 euros la barre de 4 m, et c'est bien rigide.
Pour les pattes oui tu pourras en trouver des assez longues pour passer devant ton coffrage.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
01/11/2009 à 19h37
01/11/2009 à 19h37
merci mais sinon dans un magasin de bricolage je peux arrriver a trouver une barre esthétique?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/11/2009 à 20h33
01/11/2009 à 20h33
je sais pas, mais les barres en fer franchement c'est vraiment bien, mais c'est sur ça fait assez design, c'est pas la tringle en bois...
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
01/11/2009 à 20h41
01/11/2009 à 20h41
Mais tu fais quoi tu la peints ta barre en fer? tu trouve des embouts qui vont au bout?
Par asinaria
avatar - asinaria
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
02/11/2009 à 00h46
02/11/2009 à 00h46
dans le genre design il y a aussi le cable a rideau.
je le trouve particulierement chouette moi!
tu tends le cable entre deux murs et tu fais tenir tas rideaux par les mini pinces qui vont avec. J'en ai un de 4 metres moi. apres faut aimer.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/11/2009 à 08h09
02/11/2009 à 08h09
oui c'est vrai que les cables j'aime beaucoup aussi!! Je me demandais ça supporte un rideau assez lourd?
Sinon pour les barres en fer, soit tu peux la laisser brute, soit tu peut la peindre, et si tu prends le même diamètre tu peux y adapter tous les embouts que l'on trouve dans le commerce
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/11/2009 à 10h47
02/11/2009 à 10h47
pour les cables j'en ai un ou il y a 4 rideaux dessus donc ça tiens bien le choc par contre ça exerce de grosses contraintes sur les fixations donc faut pas hésité a les fixer très solidement au mur.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/11/2009 à 11h24
02/11/2009 à 11h24
ok merci karkace...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
