tringle sur pvc
Par silgalia
avatar - silgalia
12/03/2011 à 09h55
12/03/2011 à 09h55
bonjour, j'ai un problème de pose de rideau dans ma cuisine, car j'ai changé mes anciennes fenêtres bois en PVC. Hors J'ai acheté des crochet qui se collent sur la fenêtre pour poser mes rideaux mais cela en tient pas. j'ai essayé de les reposer avec de la colle spécial glue idem... ma question que pus je faire pour que mes rideaux tiennent? y a t'il moyen de visser ou autre? avez vous une astuce ? merci à vous bonne journée
12/03/2011 à 10h25
12/03/2011 à 10h25
il faut chercher un système à visser ou aménager ce que vous avez en faisant un ou deux trous
il faut rechercher des vis pour plastic (le filet des vis de tôlerie vont aussi très bien sur le plastique) un avant trou puis la vis
Par silgalia
avatar - silgalia
12/03/2011 à 10h37
12/03/2011 à 10h37
merci pour cette réponse rapide Sourire
Visiteurs non identifiés : 29
