Très petit raccord de peinture blanche sur un mur
avatar - Hio-Tin-Vho
Message(s) : 6
10/04/2017 à 21h35
10/04/2017 à 21h35
Bonjour à tous, Je suis en train de peindre un mur avec de la peinture ardoise pour tableau noir. Tout se passe bien mais j'ai un peu débordé du scotch qui faisait le contour et j'ai voulu nettoyer le débordement. Mais visiblement la peinture initiale est de très mauvaise qualité et s'enlève rien qu'en frottant. Vous pensez que c'est possible de faire un raccord que de quelques centimètres carrés à la bombe aérosol par exemple ? Cela m'embêterait d'ouvrir un pot de peinture complet juste pour ça. Merci beaucoup de votre retour.
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 09h04
11/04/2017 à 09h04
si la peinture ne tient pas ,ce n est pas forcément du a la mauvaise qualité de la peinture ,mais peut etre de la préparation du support ,a la bombe tu n obtiendras pas la meme couleur et si ça s enlève ,autant attendre de voir ce que ça donne
quel était le support ,peinture aspect mat ,brillant ,qu as tu fais avant de peindre Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 6
11/04/2017 à 18h56
11/04/2017 à 18h56
Support visiblement contreplaqué, aspect l'appartement assez ancien mais tenant plutôt bien, visiblement la peinture elle est récente mais de mauvaise qualité. Aspect plutôt mat mais peu couvrant. Avant de peindre de mon côté j'ai juste nettoyer à l'éponge (Saint-Marc) puisque j'avais déposé des stickers pour l'effet tableau noir qui ne fonctionnaient pas du tout et ont arraché une partie de la peinture et donc qu'il restait de la colle. J'ai ensuite délimité la zone à peindre avant d'étaler, pas de préparation particulière.
Message(s) : 18407
11/04/2017 à 20h00
11/04/2017 à 20h00
alors ,il va falloir que tu fasses des excuses a la peinture ,le fautif ,ce n est pas elle Explose de rire
Message(s) : 6
11/04/2017 à 20h43
11/04/2017 à 20h43
Ah bon pourquoi ?
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 08h34
12/04/2017 à 08h34
avant de peindre ,un support se prépare ,en fonction de ce qu il y a ,il faut d abord le poncer ,pour rendre la surface aspect mat ,si le support est avec une laque brillante ,il faut ponçer et en plus ,mettre une peinture spéciale dite d accrochage ,reponcer et ensuite respecter le temps de séchage entre chaque couche de ta peinture ardoise ,
de plus si tu as lessivé le support a la STMARC et que tu ne l a pas rincé abondemment ,la peinture ne tiendra pas ,car c est un corps gras
de plus s il s agissait de peinture ancienne ,c était de forte chance des peintures a base d huile
voilà le pourquoi Oui
Message(s) : 6
12/04/2017 à 20h47
12/04/2017 à 20h47
Oui sauf que la peinture partait directement en frottant juste avec une éponge humide en frottant un peu. Il doit tout au plus y avoir un millimètre de peinture et cela est survenu avant même que je nettoie. Je suis d'accord que je n'ai pas tellement préparé le support, mais c'était assez difficile dans ces conditions. Pour la peinture ardoise que j'ai commencé à peindre j'ai scrupuleusement respecté les temps de séchage puisque je laisse sécher quasiment la journée alors qu'il faut 6 heures. Je verrais bien si cela tient j'espère. De toute manière après la dernière couche j'ai prévu de laisser une semaine entière pour être bien tranquille.
13/04/2017 à 15h40
13/04/2017 à 15h40
il faut chercher dans ceci
la Saint Marc est un dégraissant puissant grâce en partie a sa forte teneur en alcalis (c'est cet alcali qui donne cette sensation de toucher gras)
après savonnage il est recommandé de rincer abondamment et de neutraliser au vinaigre, ça c'est un premier point
ensuite peu de chance que le mur ait été peint avec une peinture glycéro, mais dans ce cas il faut prévoir l'application d'un couche d'accroche
la peinture que vous appliquez est sur base de quel système eau ou glycéro
et puis c'est de la peinture tableau pour tableau ou de la peinture ayant la couleur d'un tableau ?
pour info, une fois sèche (il faut 30 jours pour que la peinture soit complètement polymérisée que ce soit à l'eau, glycéro ou alkyde) l'épaisseur du film ne dépasse jamais quelques microns
ne pas confondre sec au toucher et complètement polymérisé
Message(s) : 6
14/04/2017 à 19h52
14/04/2017 à 19h52
Bonsoir, Merci de votre réponse complète. Désolé si je dis des bêtises je m'y connais pas trop en peinture. En fait je ne sais pas de quel type est la peinture c'est ce produit acheté chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-tableau-craie-noir-maison-deco-gribouille-0-5-l-e28506#avis-details C'est donc une peinture pour tableau en effet. Pour sécher je savais que sec au toucher ne suffisait pas. Surtout qu'en plus juste après avoir passé la couche c'était déjà sec au toucher. J'ai d'ailleurs passé trois couches dans deux sens différents. J'avais prévu de laisser passer plus d'une semaine et demi avant de l'utiliser comme tableau, vous pensez que c'est suffisant ou pas assez ? S'il faut attendre pour être sûr que ça tienne bien aucun problème ça me dérange pas du tout je préfère ça. Ce qu'il y a quand même de surprenant c'est que je viens de retirer les scotchs qui délimitaient l'espace et que la peinture blanche initiale, s'en allait très rapidement rien qu'en les retirant et on voit rien qu'à l'épaisseur qu'il y a au mieux une seule couche. En attendant j'ai donc prévu de faire des retouches avec juste un pot de peinture blanche pour corriger un peu. J'aimerais bien que ce soit plutôt couvrant mais dans les mêmes ton que l'ancienne en attendant que je repeigne tout le pan de de mur, quand je quitterais l'appartement (je suis locataire). J'espère que je trouverais mon bonheur à Leroy Merlin.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
