Traitement ossature et isolation radiateur
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
13/08/2011 à 17h07
13/08/2011 à 17h07
Bonjour, me revoilà avec une autre question
1Er point:
Nous allons poser une ossature bois(sapin) pour la pose de plaque de plaque avec un doublage de laine de roche au dos. Ce mur va être nettoyé dans un premier temps(mur noir à certain endroit, le mur n'a jamais été isolé). Ensuite les tasseau seront chevillés dans le dit mur. Concernant ces fameux tasseaux: un traitement contre les champignons et les bébêtes est-il utile?
2 point:
Le mur derrière le radiateur ne sera pas isolé, je ne souhaite pas démonté celui-ci et le ravancer. Y a t-l des isolants minces que l'on peut mettre facilement derrière le radiateur? Ce souhait est une solution d'appoint car nous envisageons d'isoler les murs par l'extérieur.
Merci de vos conseils. Sourire
Message(s) : 18407
14/08/2011 à 08h19
14/08/2011 à 08h19
pour la 1ere question ,plutot que de mettre des tasseaux en sapin ,il est préférable de monter votre placo ,sur une ossature métal rail bas ,rail haut vissé au plafond et emboitement dans ceux ci avec montant entraxe 60cm
c est beaucoup plus rapide ,indépendant du mur et ca ne bougeras pas au dilatation
pour le radiateur ,c est exact il existe des revetements minces face alu qui sont tres performants
Visiteurs non identifiés : 31
