Traces noires sur placo => Moisissures ?
Par Pierre_31
avatar - Pierre_31
Message(s) : 5
20/04/2016 à 08h22
20/04/2016 à 08h22
Bonjour, J'ai acheté un appartement au 1er étage récemment et je le rénove actuellement (peinture, sol). En démontant le placard intégré d'une des chambres, j'ai découvert des taches noires dans un angle ressemblant à de la moisissure, environ 30 cm au dessus du sol. J'ai lavé une première fois avec de la lessive St-Marc à la résine de pin, les taches sont atténuées mais toujours présentes. Je vais poster des photos avant/après pour que ce soit plus clair. Je pensais maintenant nettoyer à la javel + détergent, qu'en dites-vous? Comment déterminer l'origine du problème afin que ça ne revienne plus? Merci Sourire
Message(s) : 18407
20/04/2016 à 11h50
20/04/2016 à 11h50
il est préférable de connaître le support avant de se prononcer
mur avec peinture ou produit qui peut absorber
Par Pierre_31
avatar - Pierre_31
Message(s) : 5
20/04/2016 à 14h04
20/04/2016 à 14h04
Le support est un mur avec peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/04/2016 à 16h42
20/04/2016 à 16h42
c'est de la condensation c'était un endroit tres confiné pas ventilé du tout et ca arrive ca fait un pont thermique
il y a des peintures anti condensation
cdt
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/04/2016 à 16h48
20/04/2016 à 16h48
Ces traces de moisissures peuvent avoir plusieurs facteurs : un pont thermique (défaut d’isolation), une fuite, un défaut de ventilation, du linge rentré insuffisamment sec dans un placard clos ou mal ventilé, un sur encombrement du placard où il y a un manque de circulation d’air . C’est aussi pour cela qu’il est opportun de placer des chaussures en bas de placard sur des supports afin de favoriser le passage de l’air. Des grilles en opposition dans les portes peuvent aussi aider à pallier ce phénomène.
Traiter le désordre est une chose et, vous l’avez bien compris, l’empêcher qu’il se reproduise en est une autre qu’il convient de traiter en priorité.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 40
