Traces faïences après joins
Par Unicorn66
avatar - Unicorn66
Petit·e nouveau·elle
11/04/2021 à 23h59
11/04/2021 à 23h59
Ma nouvelle salle de bain vient d’être faite, sauf qu’il reste encore un voile blanc sur la faïence de la douche.... merci les joins !
Bien sûr tout cela est bien sec hein sinon ce n’est pas marrant...
Avez vous des astuces efficaces pour nettoyer ? Sans acides.
Merci à vous les bricoleurs/bricoleuses!
Message(s) : 18407
12/04/2021 à 09h01
12/04/2021 à 09h01
bonjour               pourquoi vouloir toujours utiliser des acides ou autres alors que le blanc n est que la laitance laissée par les joints avec l éponge ,prendre un chiffon sec suffira ,surtout ne pas mouiller ,car ça redilue celle ci
PS  en général  on nettoie la laitance dans les 30 m:m qui suivent la pose des joints
Par Unicorn66
avatar - Unicorn66
12/04/2021 à 11h29
12/04/2021 à 11h29
je souhaite un produits SANS ACIDE !!!!!!!!!
la vie a fait que j’ai dépassé les 30 minutes, du coup quelqu’un a une solution ?
Message(s) : 18407
12/04/2021 à 14h13
12/04/2021 à 14h13
bonjour tu as la solution je te l ai donnée ,as tu essayé
sinon ,tu reprends une éponge ,tu remouilles le support ,et tu essuyes avec un chiffon ,c est pas compliqué ,comme technique
Par Unicorn66
avatar - Unicorn66
12/04/2021 à 14h15
12/04/2021 à 14h15
Voile laitance trop épais... 0 résultat
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
12/04/2021 à 15h47
12/04/2021 à 15h47
j'ai toujours entendu que le vinaigre blanc etait un produit magique, est ce que ce serait le cas pour ton probleme, je propose, les gens qui savent mieux disposeront Clin d\'oeil
apres, je ne sais pas pkoi tu ne veux pas de produit acide, donc sache que le vinaigre que tu trouves dans ta cuisine fait 8% d'acidité, c'est donc tres peu acide, mais ca l'est... mais je suis quasiment sûr que ca n'attaquera pas ton carrelage (si c'est ca qui te pose probleme, tu peux essayer d'en passer sur une petite partie qui ne se voit pas)
Message(s) : 18407
12/04/2021 à 16h36
12/04/2021 à 16h36
salut oui le vinaigre blanc c est bon ,on nettoie les joints de faience avec quand ils sont noirs
si c est trop épais ,mouillé et gratter avec une spatule ,apres juste l éponge et chiffon ,
il faut faire  un minimum d effort pour avoir un résultat
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/04/2021 à 12h09
13/04/2021 à 12h09
Vous pouvez prendre contact avec Fila Solutions .
Ils ont toute une gamme de produits de nettoyage. En fonction de la pathologie rencontrée, ils en auront peut-être un à vous recommander.
Bon nettoyage (vous saurez maintenant qu'il faut le faire assez rapidement après la pose des joints).
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
