Traces de reprises
Par coco8654
avatar - coco8654
06/07/2018 à 15h06
06/07/2018 à 15h06
Bonjour à tous, Je me permet de vous soumettre mon problème bien que de nombreuses fois évoqué au travers de ce forum. J'ai entrepris la rénovation complète d'une de mes chambres. Pour ce faire j'ai commencé par détapisser, lessiver les murs. J'ai ensuite réalisé un ratissage complet des murs en 3 passes avec de l'enduit fin de chez "t...p..t". Après ponçage TRES soigné puis dépoussiérage j'ai obtenu une finition de très bonne qualité (j'ai travaillé dans le noir à la lumière rasante.) 2 couches de "sous couche" luxens ont été appliquées. J'ai ensuite passé 2 couches de peinture satinée blanche luxens (haut pouvoir couvrant). Malheureusement le résultat est médiocre dans cette pièce très lumineuse. En effet lorsqu'on se positionne parallèlement au mur et face à la lumière, de nombreuses traces de reprises apparaissent notamment aux jonctions des "carrés" réalisés. Concernant l'application, j'ai utilisé plusieurs méthodes (une méthode par mur) et visiblement ces différentes méthodes donnent le même résultat.. méthode 1: comme c'est écrit sur le pot de peinture, carrés d'environ 1m2 en croisant avec recouvrement du précédant carré sur 1/2 largeur de rouleau méthode 2: la même que la 1 mais sans croiser méthode 3: J'ai chargé le rouleau et peint sans décharger totalement celui-ci en pensant que si la couche appliquée était plus importante, la peinture sécherait moins et donc moins de trace de reprise, mais le résultat est tout aussi décevant. Les conditions d'application n'étaient pas idéales cependant, la température de la pièce devait avoisiner les 25°C. Bref je suis déçu du résultat. Premièrement je voudrait savoir si c'est reprennable sans refaire un ratissage parce que après le temps passé dessus c'est hors de question, je me satisferai du résultat obtenu Deuxièmement: Pour mes travaux suivant qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour éviter ces défauts? changement de peinture (ça m'embête j'ai du stock), attendre une température plus basse? faire évoluer ma technique? PS: Ma femme s'est chargée de peindre un mur coloré de cette chambre avec la même gamme de peinture, elle n'a utilisé aucune méthode particulière dans le sens ou elle passait sur du déja sec, la moitié au petit rouleau, l'autre au même rouleau que moi, bref le résultat était moche et en séchant miracle => aucune trace de reprises!! Les conditions climatiques étaient les mêmes cependant ce mur n'est pas exposé à la lumière de la même façon. D'avance, merci pour vos retour.
avatar - TACTIDEVIS
06/07/2018 à 15h45
06/07/2018 à 15h45
Bonjour , en réponse : les traces sont obligatoires avec des peintures à l'eau sont des enduits neuves , quand l'enduit redevient sec il est un buvard de première, il fallu que la dernière passe d'enduit soit un enduit mixte gras et eau ( pour peinture acrylique ) c'est rattrapable bien sur , le mieux serais une peinture à huile GUI..ET sans etre obliger de refaire des prépa..tions cordialement Lemoine Philippe
raymond losserans
Par coco8654
avatar - coco8654
06/07/2018 à 16h16
06/07/2018 à 16h16
Je suis étonné de lire que la sous couche utilisée n'est pas adaptée sur un enduit de finition. En effet cette sous couche est indiquée pour "plaque de plâtre, plâtre, ciment...". D'autant que 2 couches ont été déposées ce qui, je le pense, à régulé l'absorption de l'enduit. D'autre part je ne comprends pas pourquoi cela aurai engendré des traces uniquement sur les reprises.. Pouvez-vous développer? Merci.
avatar - TACTIDEVIS
06/07/2018 à 18h54
06/07/2018 à 18h54
oui parfaitement votre enduit que vous avez appliquer est un enduit a l'eau ( Tou...t ) quand votre support est sec , il reçois une impression ou sous couche à l'eau et enduit redevient humide ( avec quoi de l'eau ) d'ou les traces l'eau a eu le temps suffisant de pénétrer dans l'enduit qui est sec . 2 ème cas si vous aviez pris une peinture à huile sur un support à l'eau huile aurais pénétrer et (bloquer le fond) il aurait suffi simplement de passez un coup de papier de verre sur la peinture à huile et repasser directement le lendemain avec votre peinture à l'eau et les murs n'aurait eu aucune réaction sur le sujet évoquer
raymond losserans
Message(s) : 18407
07/07/2018 à 08h24
07/07/2018 à 08h24
peindre sur des murs directement comme sur le platre est plus difficile que l on pense ,d ailleurs tu t en aperçois ,a l avenir la solution idéale que j ai toujours pratiqué en tant que professionnel ,c est la mise en place d une texture a peindre soit a motif soit d aspect lisse ,celle ci posé ,tu ne vois rien ,meme pas les joints qui sont enduisable avec de l enduit toutpret cachet rouge ou bleu et la peinture est peinture acrylique
,le prix de revient n est pas énorme ,au vu gain de temps et satisfaction de l aspect définitif
je dis texture a peindre ,,ne pas confondre avec fibre de verre Ca tourne pas rond là-dedans
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/07/2018 à 10h35
13/07/2018 à 10h35
Bonjour Takafer,
elles ont quelle durée de vie ces textures à peindre ?
Chez moi, j'ai une sorte de papier à peindre et ce n'est vraiment pas terrible. C'est assez fragile, il a beaucoup d'accroc. Je trouve qu'il cumule les inconvénients de papier peint et de la peinture.
Est-ce similaire à ce que tu propose ? C'est peut-être une question de qualité bien sur.
Message(s) : 18407
13/07/2018 à 11h16
13/07/2018 à 11h16
ces textures a peindre ,je les ai posées en quantité industrielle dans des bureaux et lieu public ,j en ai chez moi dans des lieux de passage ,mais on ne se frotte pas au mur
malgré tout ,il m arrive de laver des endroits sans que cela altère l ensemble du panneau ,le grammage y est pour quelque chose aussi
produit texture a peindre de chez PATTENT
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2018 à 19h43
16/07/2018 à 19h43
bonsoi
toujours cette manie de mettre en cause l'enduit, la peinture, la lumière et autre alors que la raison de ces mauvais résultats sont uniquement la cause d'une mauvaise application
apprendre a peindre est long et c"est un métier
cdt
Visiteurs non identifiés : 35
