Trace de pinceau.
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
23/06/2009 à 12h04
23/06/2009 à 12h04
Ce n'est pas la première fois que je peint pourtant, j'ai souvent peint des boiseries mais la, il m'arrive un problème. Je peints des encadrements de porte (qui en fait sont en fer) et j'ai des traces de pinceau, la peinture ne se lisse pas bien.
Est ce du au fait que ce n'est pas de la Glycéro mais de l'acrylique ? J'ai essayé aussi avec de l'alkyde mais c'est pareil.
Les pinceaux sont neufs.
Y a t'il que la Glycero qui "s'auto-lisse" ? Confus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 13h26
23/06/2009 à 13h26
sur le fer ça doit avoir du mal a séché correctement de l'acrylique, fait un ponçage propre et ensuite passe une finne couche d'acrylique normalement l'acrylique "tir" naturellement, autrement il reste la solution de la peinture au pistolet basse pression
25/06/2009 à 02h19
25/06/2009 à 02h19
C'est peut-être aussi dû à tes pinceaux qui ne sont pas adaptés à la peinture. Si tu utilise des pinceaux à lasure c'est normal qu'il y ait des traces (manche marrons il me semble) Il y a des pinceaux pour chaque usage, tu trouveras les renseignements dans les fiches de bricolage.
Amitiés
Marie
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
26/06/2009 à 05h02
26/06/2009 à 05h02
oui, ben moi aussi j'ai ce problème, çà fait pourtant des années que je peint, j'ai fini par reprendre de la glycéro, il faut avouer que le travail est plus beau,
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
01/07/2009 à 14h45
01/07/2009 à 14h45
Merci de vos réponses.
J'utilise toujours des pinceaux adapté et je n'ai jamais eu ce problème auparavant.
Je vais réessayer avec de la Glycero pour voir.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
