toile de verre sur plafond mal fait....
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
14/06/2015 à 11h49
14/06/2015 à 11h49
rénovation en fin de course.
Le plafond de la cuisine environ 9m2 est neuf, en placo.
Le peintre m'a fait un travail de cochons.
On voir deux bandes, il a peint au tour des spots au pinceau, il a peint dessus les spots, je n'n'ai plus qu'à les démonter pour essayer d'enlever la peinture....et qq petits défaut ici et là. ...
je luis dois encore 2000 euros il va pouvoir les oublier. ...
bref comment réparer toit cela, en sachant qu'il a déjà réponcé, rejointe.........
A part le lambris......toile de verre ? Plafond tendu......
Message(s) : 18407
14/06/2015 à 12h02
14/06/2015 à 12h02
si tu n es pas mauvais en peinture c est rattrapable ,malgré tout ,un professionnel se doit de réaliser un travail impeccable ,je te conseille de mettre de la texture a peindre de rénovation ,aspect plat ,comme un papier buvard ,si le travail est réaliser correctement ,ca ne se voit absolument pas ,ce produit se pose comme de la toile de verre en plus facile et 2 couches de peinture plafond acrylique ,pour ce qui est de retenir 2ooo euros ,je ne pense pas que cela soit possible ,tu ne peux retenir que le montant de la réalisation du plafond
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
14/06/2015 à 21h15
14/06/2015 à 21h15
Je vais étudier la question.
Pour les 2000 euros, c'est pour le plafond mais aussi pour le reste: placo pose comme un cochon, pas de corniere aux angles tout au joint, plaques placo posée de travers, porte posée de travers, joints dégueulasses et en plus des travaux poins importants que le devis initial car j'aj'ai enlevé plus de 100 m2 de plafonds que j'ai laissé en poutres apparrentes. ....bref et en plus au 1er sdb en peinture plafond pas nickel et au deuxième on voit le placo à travers la peinture....bref la totale....
15/06/2015 à 05h04
15/06/2015 à 05h04
pour le litige, vous faites comme bon vous semble, vous seul êtes juge
essayez de voir avec l'artisan avant de prendre des décisions lourdes de conséquences
sinon, pour le plafond, la solution vous a été donnée par Takafer, à mettre en oeuvre par vous même ou par votre artisan suivant un accord entre vous
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
15/06/2015 à 09h07
15/06/2015 à 09h07
Merci pour vos réponses.
rappel du contexte: rénovation mais 3 plateaux complètement NUS donc du neuf, il avait matière à bien faire.
Pour la décision "lourde de conséquences" , j'en suis conscient mais vraiment il a fait un travail de cochon:
Porte mal posée (de travers, je ne sais même pas comment je vais récupérer car le bas est fixé au rail et le carrelage est mis...).
Manque des bandes d'angles... les angles sont faits au joint......à l'enduit pas de bande.
Plafond peinture 2ème étage par lui, on voit le placo à travers.....
Plafond cuisine immonde, on voit les bandes, il a peint sur mes spots....on voit les traces de pinceau autour des spots, une bande à la jonction est fissurée....
Tous les bas des murs sont nus, pas de bande, je sais je vais mettre des plinthes mais ça fait bricolage....
De plus la plupart des plaques ne sont pas posée droites horizontalement, ma plinthe va être gondolée.....
Je ne compte plus les plaques de placo qui sont en plusieurs morceaux donc avec plein de raccord, j’enduis, je ponce, j’enduis je ponce etc etc et cela se voit toujours car les plaques ne sont pas posée au même niveau...
Des bandes sont recouvertes d'un enduit de finition, une passe très fin, on ponce doucement et hop la bande apparaît......j'enduis encore....
A plusieurs endroits l'enduit n'est pas mis jusqu'en haut...j'enduis donc....c'est bizarre, le proprio voit tout et l'artisan voit rien...
J'ai moi même nettoyé le chantier, une 1/2 benne .....150 euros car il emmenait un sac par jour, à ce rythme le chantier était débarrassé à NOEL...
J'ai moi même lavé car il ne le faisait pas...
Au devis il était précisé 150 m2 de plafond, au final je n'en ai que 80 m2 car j'ai lassé des poutres apparentes donc j'ai payé en plus 70 m2.
70 m2 de placo en plus et 70m2 de peinture en plus....
au bas mot :
25 euros le m2 de placo= 1750 euros
12 euros le m2 de peinture= 840 euros....
donc un surplus de 2590 euros.....
J'étais d'accord pour payer en plus mais je lui avais dit que je voulais un travail impeccable et je me retrouve avec un travail de cochon.
A noter que le plafond de la cuisine a déjà été refait après mes premières remarques mais c'est toujours aussi horrible.
J'ai suivi le chantier, je l'ai interpellé plusieurs fois, par écrit, par mel, oralement sur le manque de qualité: "ne vous inquiétez pas on va faire".....
Résultats: je passe mes journées à jointer et à enduire.
Donc les 1900 euros finaux je les garde.
S'il faut je vais faire appel à mon assurance.
Merci pour les conseils.
15/06/2015 à 11h58
15/06/2015 à 11h58
on croit rêver à la lecture de toutes ces malfaçons
cela conforte dans l'idée que le bricolage est quasi devenu obligatoire, non seulement pour une différence de coût, mais aussi pour une différence de qualité de travail
et dire que les artisans sont la première entreprise d'un pays (ce n'est pas spécifique à la France)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
