Toile de verre posée sur reste de colle à plaque de polystyrène
avatar - eliepointT
19/08/2014 à 11h50
19/08/2014 à 11h50
Bonjour, J'emménage bientot dans un nouvelle appartement et le plafond est recouvert d'horible plaque de polystyrène avec un aspect crépi qui sont fissurées et qui se décollent... Je pense donc retirer ces plaques et coller de la toile de verre directement sur les restes de colle pour polystyrène. Tout ca dans l'objectif de s'éviter le travail fastidieux de l'enlevage de la colle. Votre avis? Ca vous parrait viable? Qu'en pensez vous? Merci d'avance!
19/08/2014 à 12h12
19/08/2014 à 12h12
aucune chance d'obtenir un bon résultat dans de telles conditions
c'est la préparation qui fait 80% du résultat final
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/08/2014 à 18h10
19/08/2014 à 18h10
...................s'il n'y a pas de relief c'est possible dans ce cas uniquement
Message(s) : 18407
20/08/2014 à 09h17
20/08/2014 à 09h17
en général ,les plots de colle sont important ,je me vois mal poser de la fibre de verre ou texture a peindre sur des plots de colle soit on refait pour faire du travail propre ,soit on laisse en l état ,comme tu le dis ce sera moins fastidieux
Par frederik
avatar - frederik
Message(s) : 9
30/08/2014 à 11h04
30/08/2014 à 11h04
Bonjour J'ai eu le cas chez mon frangin. La chambre faisait 10 M2 et j'ai mis la journée entière pour déposer les dalles polystirène. Ensuite il a fallu gratter tout le plafond avec un racloir avec une grosse lame de rasoir. Malgré ça le support était pas nickel et on a du enduire le plafond avant de poser la fibre de verre. Il vaut mieux faire le maximum de travaux préparatoire car la fibre ne cachera pas tous les défauts. Bon courage
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
