Je vais emménager dans mon nouveau chez moi, mais je suis un peu perdu à vrai dire.
La toile de verre est présente dans le couloir partout à la moitié du mur, l'ancien locataire avait essayer de la repeindre en gris, vue le rendu c'est super moche et la peinte est pas du tout uniforme.
Je vous contacte pour savoir que faire, enduire dessus ? L'arracher ? Repeindre dessus et bien poncer avant ? Concernant l'état général de la toile elle présente aucune cloque ou décollement et super bien poser.
Voici quelque photos.
Merci à vous !
bonjour dans ce cas ,la repeindre tout simplement
je te signales qu il faut éviter de poncer de la toile de verre ,sinon ,tu n auras plus qu a la changer
Bonjour TKF
J'attendais ta réponse ! Merci pour le conseil du ponçage.
Je sais pas quel type de peinture à était utiliser avant, ce qui a était super mal fait. Je repart sur une glycero ? Ou un autre type ?
Merci à vous !
bonjour en général ,on met sur de la toile de verre de la peinture acrylique et non de la glycéro qui pourrais éventuellement ,dissoudre la colle qui sert au collage de celle ci
Merci TKF pour ton retour, pas besoin de sous couche avant la mise en peinture ?
Je ferai un pti test sur une petite partie voir si ça accroche bien.
bonjour NON pas besoin
Re TKF, j'ai oublier de te dire je repeint en blanc sur du gris pas besoin de sous couche ?
bonjour la sous couche n a rien a voir la dedans ,il s agit d un problème de peinture qui va couvrir plus ou moins le gris en 2 voir 3 couches ,maintenant si tu veux mettre une sous couche ,fais le ,ça te feras acheter 2 pots de peinture ?
d abord faire un gris moyen et apres pour la 2 eme couche passé au blanc
Ça marche !
Merci encore désolé je suis novice je panique à l'idée de faire n'importe quoi et de regretter après 🤪👍
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 53
