Toile de verre arrachée | Que faire ?!
Par Ahiro
avatar - Ahiro
18/08/2017 à 19h33
18/08/2017 à 19h33
Bonjour à toutes et à tous! Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de vos conseil. Je suis en train de réfectionner une chambre et j'ai un soucis : J'ai détapisser le plafond (qui avait des bulles) sauf que le plafond continuait sur le haut du mur (allez savoir pourquoi...) Du coup, ce que je pensais être du papier peint est venu avec le plafond. Sauf que c'était de la toile de verre (avec un enduit au dessus). J'ai bien sûr continuer d'arracher ce papier peint (ahemm) et j'aurais besoin de savoir quoi faire maintenant. Je me retrouve avec une partie de la toile de verre enlevée mais est-ce que je dois continuer d'enlever toute la toile ou alors est-ce qu'un enduit sur le placo (avec glycero + ploncage) et une repose de toile + enduit au dessus me permettrais de rattraper les dégâts? Sachant que la toile de verre est très bien collée et que je commence à arracher le placo avec, j'aimerais la laisser... J'ai une bande taillée en V d'environ 1m50 sur 1m d'enlevée sur quelques millimètres d'épaisseur maintenant. Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire maintenant? Merci d'avance pour vos réponses!
Message(s) : 18407
18/08/2017 à 19h40
18/08/2017 à 19h40
on aimerai avoir des photos merci
Par Ahiro
avatar - Ahiro
18/08/2017 à 20h01
18/08/2017 à 20h01
J'ai ajouté les photos au post principal, merci de me donner un peu de votre temps! A savoir que le vert est une sorte de papier peint élastique (on dirait un plastique thermoformé), quelqu'un sait ce que c'est?
avatar - xavier69300
Message(s) : 19
18/08/2017 à 21h33
18/08/2017 à 21h33
Cela ressemble beaucoup à ce que moi j'ai enlevé récemment chez moi en tout point... Cela n'est pas de la toile de verre pour moi mais plutôt de la toile de rénovation sous réserve de confirmation de pro!
Un brillant Bricoleur m'avait conseillé sur les petites partie arrachées de l'enduire et poncer. En revanche pour les grand pan de mur arraché, il faut tout arracher et refaire une nouvelle toile de verre en préparant bien les supports au préalable. Je pense pas trop de tromper dans ce que je dis! On me corrigera si besoin!
Bonne soirée.
Message(s) : 18407
19/08/2017 à 10h25
19/08/2017 à 10h25
je vois avec plaisir que mes cours portent leurs fruits ,c est exact il s agit de texture a peindre et non toile de verre
il faudrait tout enlever et justement l avantage de ce produit c est qu il est pelable comme un papier peint vinyl ,tu enlèves la 1 ere couche peinte a la main ,ça n arrache pas le placo car il reste le dossier et là tu décolles avec du produit de décollage ;pour les parties abimées ,un coup de peinture et enduit
Par Ahiro
avatar - Ahiro
21/08/2017 à 19h08
21/08/2017 à 19h08
La couche peinte ne s'enlève pas vraiment bien à la main, elle est trés friable... J'ai poncé une petite partie et cela s'enlève bien mais bonjour la poussière! Je n'ai cependant pas compris le reste. Est-ce que je dois enlever tout le papier du coup? J'ai essayé avec éponge et dissolvant, c'est très embêtant car l'enduit au dessus du papier absorbe l'eau et je suis donc obligé d'enlever le placo puis le papier (et j'arrache la moitié du placo au passage...) Seul la décolleuse à papier peint fonctionne bien mais je trempe pas mal le placo derrière et je l'arrache aussi avec le couteau... Donc pas top... Si je vous comprend bien, j'enlève la peinture comme je peux (certainement ponçage donc) puis je rebouche le papier arraché à l'enduit de rebouchage (2/3 rebouchage, 1/3 lissage). Après sous couche pour fixer le fond puis enduit de lissage au dessus pour terminer mon mur, est-ce bien ça?
Message(s) : 18407
21/08/2017 à 20h26
21/08/2017 à 20h26
ce n est pas facile a voir sur un écran d ordi ,mais comme nous te l avons dit ,ce n est pas de la fibre de verre ça c est sur ,ça ressemble a de la texture a peindre et dans ce cas ,une pellicule de papier sur lequel est posée la peinture devrait s arracher tres facilement et le dossier donc ce qui reste sur le mur avec un produit de décollage
la décolleuse n est pas bon pour le placo non peint
maintenant si c est vraiment galère ,tu refais ton V proprement en découpant avec un cutter et une regle pour te guider ,ensuite ,tu peins avec de la peinture d impression ou autre le placo marron ,une fois sec tu enduis le V pour affleurer avec les bords restants de la texture tu donne une couche de peinture pour faire boire l enduit et tu repeins l ensemble du mur a 2 couches
voila on ne peut faire que ses 2 opérations ,donc a toi de choisir
est ce que par hasard ;le mur ne serait tout simplement peint direct ,tu es sur d avoir un revetement
Visiteurs non identifiés : 31
