Toile de verre abîmée - que faire ?
avatar - supermario
26/09/2011 à 10h49
26/09/2011 à 10h49
Bonjour à tous, J'ai détapissé mon couloir d'entrée. Les murs sont couverts de toile de verre. Par endroit, elle est assez abîmée, au maximum, sur des surfaces de deux trois centimètres carré. Que faire? Peindre? Retapisser par dessus? L'idée est de trouver une solution pour que les murs soient propres et à notre goût. Mais là je sèche. Dans l'idéal, j'aimerai peindre (moins galère). Une solution pour que les petits défauts de la toile ne se voient pas trop? Merci de vos conseils à une débutante !
26/09/2011 à 12h23
26/09/2011 à 12h23
je comprends mal la question
donc en dessous de la tapisserie il y avait de la fibre de verre abimée
le plus simple semble être de retapissé par dessus
la découpe et l'ajustage de morceaux de toile de verre de même armure de tissage est une opération délicate et malaisée à réussir plusieurs fois (ce qui semble être votre cas)
si cela vous tente découper nettement la surface à réparée, faire coincider le morceau de remplacement et le coller au mieux (travail de patience)
ensuite vous pourrez peindre
avatar - supermario
26/09/2011 à 12h34
26/09/2011 à 12h34
Merci pour la réponse claire et précise. Ma question était quelle meilleure solution : réparer ou repeindre, ou retapisser? Vous y avez répondu. Visiblement, mieux vaut retapisser. Effectivement, sous la tapisserie, il y avait de la toile de verre abîmée.
Visiteurs non identifiés : 35
