toile de verre
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
22/07/2009 à 09h43
22/07/2009 à 09h43
je voudrais poser de la toile de verre lisse sur des murs peints
j'aimerais avoir quelques conseils de ce qu'il faut et ne faire
est ce que les raccords se voit beaucoup ?
c'est la 1ere fois que je vais faire ca
bonne journée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/07/2009 à 10h59
22/07/2009 à 10h59
bonjours, je l'ai fait sur tout le premier étage de la maison.
lessive bien tes murs, ensuite encollage du mur et pose des laie bords a bords, ensuite tu laisse tiré au moins 48 heures et les joinds sont a comblé avec un enduit au bille de verre car sinon ils ce voit pas mal.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/07/2009 à 11h52
22/07/2009 à 11h52
tiens tu m'étonnes Karkace, j'ai jamais eu de problème de joint avec la fibre de verre ?????
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
22/07/2009 à 12h23
22/07/2009 à 12h23
si il faut jouer de l'enduit
est ce que j'y gagnerais pas en enduisant les murs et ensuite
finition peinture ?
a votre avis
a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/07/2009 à 14h32
22/07/2009 à 14h32
@charly: là je parle de toile de verre lisse de type rénov'liss de chez leroy merlin qui exsiste en plusieur épaisseur, plus elle est épaisse et plus il y a du retrait j'ai l'impression.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/07/2009 à 15h02
22/07/2009 à 15h02
ok, jamais essayé cette fibre de verre, je n'ai posé que le modèle classique, c'est bon à savoir.
Jeancel, oui tu peux enduire les murs et ensuite peindre, selon l'état du mur ça pourra te prendre plus de temps mais c'est possible
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
22/07/2009 à 16h08
22/07/2009 à 16h08
je vais voir au niveau du cout ce qui est le mieux
le temps n'est pas un soucis
j'ai le plafond a faire
comment faire il est en mauvais etat(brut a certain endroit )
faut t'il metrre une sous couche avant d'enduire ou aprés ?
a+
Par croque
avatar - croque
22/07/2009 à 16h55
22/07/2009 à 16h55
J'ai aussi un plafond très abimé et j'ai acheté la toile à laquelle Karkace fais référence, je ne l'ai pas encore posée mais le coup du retrait est à prendre en compte ! Par contre quand je la plie (pour un angle par exemple) elle casse. Sachant que je dois recouvrir un coffrage qui fait toute la largeur de la pièce je m'interroge... A moins de couper mais c'est moche.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/07/2009 à 09h08
23/07/2009 à 09h08
pour les angles j'en ai fait et elle a pas cassé ma fibre ... c'était une d'épaisseur 5mm qui ce pose comme de la tapisserrie intisé finalement.
Visiteurs non identifiés : 34
