Tête de lit en lambris
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
27/11/2011 à 15h38
27/11/2011 à 15h38
Je n'ai pas de tête de lit et j'ai du crépi sur les murs, ce qui n'est pas tres agréable quand on repose la tête dessus.
Je voulais donc fabriquer une tête de lit.
De préférence sans devoir la coller ou la visser contre le mur (je pensais la coincer entre le lit et le mur).
J'ai songé au lambris , celui là par exemple : https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/1223239
A disposer horizontalement. Une longueur d'environ 1.60 metre (matelas 140 cm).
Vos avis !
27/11/2011 à 16h13
27/11/2011 à 16h13
donc construire un cadre renforcé sur lequel le lambris sera fixé et coincé entre le mur et le lit
cela risque de frotter et de provoquer des bruits
de plus des lambris mis horizontalement prennent les poussières plus facilement
sinon pas d'objections particulières
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
27/11/2011 à 16h54
27/11/2011 à 16h54
Merci pour la réponse
J'ai pas envie que ca provoque des bruits !
Et si vous avez d'autres solutions que le lambris, je suis preneur.
Mais si ça risque de cogner et faire du bruit c'est moyen.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/11/2011 à 17h43
27/11/2011 à 17h43
Un panneau en MDF peint d'une couleur harmonisée ou bien tranchant avec la déco de votre chambre. Éventuellement avec une moulure pour donner un sentiment d'épaisseur ?
27/11/2011 à 21h17
27/11/2011 à 21h17
Bonjopur.
Le lien de la GSB que vous avez posté, celle ci est a 5 KM de ma maison , ce lambris je l'ai regardé pour faire des travaux chez mon fils ;mais il faut être sur place pour voir l'etat du bois ,tout depend du stocage ,mais il est correct.
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
28/11/2011 à 10h13
28/11/2011 à 10h13
Est il possible de la fixer sur le cadre dun sommier tapissier ?
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
28/11/2011 à 11h14
28/11/2011 à 11h14
+1 pour sigonniere, le MDF peint c'est une bonne idée, sinon il y aussi la possibilité de te fabriquer une tête avec des coussins accrochés à une tringle à rideau, niveau confort c'est encore plus agréable. Il existe des coussins spécialement prévus pour dans le commerce ou sinon tu peux te coudre une housse adaptée à cet usage ce n' 'est pas bien compliqué, même à la main.
Un lienpour illustrer mes propos :
28/11/2011 à 11h26
28/11/2011 à 11h26
Re.
On peut toujours fixer le lambris mais il faut un cadre solide.
A+.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
