1.- Comment peindre un plafond sans traces ?
Avec des peintures conventionnelles nous avons de l'expérience. Dans le cas présent, le service technique de keim devrait pouvoir vous conseillez utilement
2-Doit-on emmancher le rouleau et peindre à partir du sol comme on me l'avait dit un jour ?
C'est selon comment vous le sentez, mais il me semble au vu de la qualité que vous souhaitez obtenir que la peinture en partant du sol ne soit pas la meilleure méthode pour y arriver
3- De manière générale existe t-il une méthode d'application de la peinture pour éviter les traces de rouleau, et existe t-il une méthode spécifique d'application pour les peintures minérales ?
4- Avec quoi lessiver les murs ?
Avec un produit vaisselle si les murs ne sont pas trop sales, avec de la St Marc s'ils sont très sales (dans ce cas bien rincer avec de l'eau vinaigrée, puis laissez sécher
5- Pour la réparation de fissures conseillez vous le calicot adhésif ?
Oui, suivant la taille des fissures, on peut aussi enfoncer un cordon trempé dans de l'enduit pour boucher la fissure
6- Sachant que j'ai pas mal de petits trous et fissures à reboucher cela veut-il dire qu'il faudra systématiquement reprendre tous les murs à l'enduit de lissage ?
Oui c'est ce que cela veut dire, une bonne finition dépend d'une bonne préparation
7- De plus en enlevant le papier peint j'ai remarqué que j'avais des fissures et que le plâtre était écaillé aux jonctions plafond/mur.
Même réponse que plus avant pour les fissures, faire tomber ce qui se détache
8.-Est-ce normal sachant que la maison a 30 ans quelle est construire sur un sol argileux en pente, et donc sur vide sanitaire pour une partie et sous-sol pour l'autre ?
Oui et non, Oui les terrains argileux sont réputés travailler énormément en fonction du taux d'humidité de l'argile. Non, si les constructeurs sachant à quel sorte de terrain ils avaient affaire ont pris la précaution de faire des fondations à l'avenant. D'autant plus si le terrain est en pente
Visiteurs non identifiés : 27
