Technique peinture intérieure
Par acryl021
avatar - acryl021
21/09/2007 à 04h02
21/09/2007 à 04h02
bonjour, Je voudrais un chti renseignement sur la façon de peindre, car en ce moment je suis en train de repeindre mon appart. Le problème lorsque je peint les murs, lorsque l'on regarde dans certaines position, on voit plein de traces verticales et horizontales. J'ai lu le tutoriel "peindre un mur intérieur", et il dit qu'il faut faire une passe à l'horizontal et une seconde à la verticale. Est-ce que je remouille le rouleau dans la seconde passe ? @plouch
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
21/09/2007 à 09h09
21/09/2007 à 09h09
Il est étonnant que tu vois les traces des passes croisées.
Travaille par petites surfaces d'environ 2 m2, Ton rouleau doit être réimprégné s'il a tendance à tirer ta peinture.
Pour eviter les marques de reprise entre deux surfaces, il faut avoir la main très légère sur la finition.
En fonction de ton type de peinture il faut aussi respecter ce que dit le fabriquant pour le type de poils du rouleau, (laine, poils longs, mousse )
Les traces se voient tant que la peinture n'est pas séche
Bon courage
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
