technique enduire
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
15/07/2011 à 08h30
15/07/2011 à 08h30
Suite a ma pose de Pdp , je suis en train d'enduire ( garnisant) au platoir. Le premier jet sur un coin de mur est catastrophique , il y a des vagues. Et j'ai du mal a respecter les 3 mm d'epaisseur a chaque couche successive. Avez vous une technique ?
Quelle est la quantite a gacher. Si je fais l'epaisseur la plus fine (1 mm) je ne peux pas enduire par dessus le jour meme !
15/07/2011 à 14h28
15/07/2011 à 14h28
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
16/07/2011 à 12h30
16/07/2011 à 12h30
merci pour le lien ,mais je ne peux pas l'ouvrir avec mon telephone (pas de pc a cause justement des travaux). Par contre je pense avoir ameliorer ma technique avec le couteau lors du lissage.
Question : pour les plaques de platres, est ce que une couche de finition suffit ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2011 à 16h07
16/07/2011 à 16h07
PdP (platre de paris ou plaque de platre)..???
vous enduisez en pleint ou les bandes seulement...?
(dommage que vous ne voyez pas la vidéo) j'ais du mal a restecter les 3mm....
mais mon cher il sufit seulement de poser les bandes et de garnir avec 3 passes la partie concave située en tre 2 plaques ce sont les plaque selles meme qui vous guident
jet sur un coin de mur????des vagues???
bonne fin de journée
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
16/07/2011 à 20h30
16/07/2011 à 20h30
je pense devoir tout enduire, pas que les bandes, car j'ai mal calculer la position de mes fourrures, donc il y a du rattrapage de niveau a faire
17/07/2011 à 04h47
17/07/2011 à 04h47
pourquoi pensez vous qu'il faille enduire plus que les bandes de jonction ?
il faut aussi enduire les emplacements des vis
et dans votre cas les jonctions entre le mur et le plafond
si vous éprouvez déjà des difficultés pour enduire les bandes à joints, inutile de vous lancer dans l'enduisage du plafond
je crois que vous n'utilisez pas le bon outil
comme le dit subjectile il faut en général 3 passages pour boucher le creux des plaques (suite au retrait de l'enduit pendant le séchage)
avec l'outil à enduire posé bien à plat contre les bords, il ne reste quasi rien comme matière excédentaire et surtout cela ne fait pas de vague
pour les endroits qui maintenant fond des vagues, il vous faudra poncer
moi j'utilise ceci voir image j'en possède de 3 largeurs différentes la plus grande faisant 60 cm pour les grandes surfaces, pour les joints et les angles j'en ai une de 20/25 cm
cela va pratiquement tout seul
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
17/07/2011 à 08h50
17/07/2011 à 08h50
c'est bien ce que je pensais ,je n'avais pas forcemenent le bonne outil. Donc vous utilisez du 60 cm . Merci merci
17/07/2011 à 09h21
17/07/2011 à 09h21
vous n'avez pas bien lu 60cm pour les grandes surfaces
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 30
