tapisserie intisse
Par renato13
avatar - renato13
Message(s) : 12
22/03/2012 à 12h06
22/03/2012 à 12h06
Bonjour, je refais ma cuisine mais j'ai un petit souci ,l'ancien propriétaire avait mit 2 couches de papier peint Je plussoie vigoureusement ! sur le mur qui est en placo je n'arrive pas a l'enlever le vieux papier peint j'envisage de mettre du papier in tissé un peu epais pour cacher la misère Suis là incognito comme on dit et ensuite de peindre par dessus qu'en penser vous? Ca tourne pas rond là-dedans
22/03/2012 à 18h08
22/03/2012 à 18h08
il est de quelle nature ce papier peint qui ne veut pas s'enlever ?
qu'avez vous tenté pour l'enlever ?
Par renato13
avatar - renato13
Message(s) : 12
23/03/2012 à 08h13
23/03/2012 à 08h13
bonjour ,le papier qui résiste est du vinyl j Boulete croi avec un autre dessous .qui est normale . je veut eviter d'abimer mon placo comme vous le savait c'est du carton . Jee l'ai mouiller avec du produit pour dissoudre la colle mais voila il résiste se dechire par petit morçeau !Merci pour votre attention !!!
Message(s) : 18407
23/03/2012 à 09h07
23/03/2012 à 09h07
il se déchire par petit morceau ,tu parles du 1 er papier vinyl
ca ne sert a rien de mouiller du vinyl ,c est un produit fait expres pour milieu humide
il se décolle par petit morceau ,là aussi normal ,il ne s agit pas d un vinyl pelable ,pour enlever la pellicule,il faut utiliser une lame de peintre et soulever
tu n as pas d autre solution
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
23/03/2012 à 21h40
23/03/2012 à 21h40
comme le dit takafer pour le papier vinyl il faut d'abord enlever la première pellicule à l'aide par exemple d'un vieux couteau à enduire, puis une fois cette pellicule enlever vous pourrez passer du dissoucol.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
