Tapisser une armoire
Par Monikala
avatar - Monikala
05/04/2008 à 14h24
05/04/2008 à 14h24
Bonjour J'ai repeint une chambre tout en blanc et j'aimerai ne pas devoir démonter une énorme armoire qui fait tout un mur mais j'aimerai la tapisser en blanc avec du papier peint intissé, j'aimerai savoir comment je dois préparer mes portes d'armoire, celles-ci sont en genre faux bois luissant Merci pour vos conseils, j'ai déjà vu ce genre de réalisation et c'était superbe
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2008 à 17h40
05/04/2008 à 17h40
Bonjour monikala et bienvenue sur ce forum.
Sur du bois brut, pas de problème.
Sur des panneaux comme ceux dont tu parles, il faudra trouver la colle adéquate qui veuille bien adhérer sur la surface brillante du panneau. Laquelle ? Je ne puis te répondre mais il y aura bien un BDD qui aura une idée.
Proverbe Chinois
Par kookai
avatar - kookai
Message(s) : 6
06/04/2008 à 16h53
06/04/2008 à 16h53
Bonjour, Pour pouvoir tapisser ce genre de surface, il faut au préalable y appliquer une sous-couche spéciale stratifié. Ensuite, vous pouvez poser votre papier intissé avec la colle spéciale indiquée pour ce type de papier. La sous-couche existe chez JULIEN en pot de 0.5l et 2.5l
Par Monikala
avatar - Monikala
07/04/2008 à 06h37
07/04/2008 à 06h37
Mille merci à vous deux je vais donc de ce pas chercher un magasin Julien (n'existe pas en Belgique) près de Lille ou de Valenciennes
07/04/2008 à 11h31
07/04/2008 à 11h31
Julien n'est pas le seul fabricant, pose la question dans ta GSB (Grande Surface de Bricolage)
Par Monikala
avatar - Monikala
07/04/2008 à 11h39
07/04/2008 à 11h39
Oui Grand sourire Merci super sympa de votre part. Vous êtes géniaux je reviendrai ;o)))))))))))))
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
