Tapisser sur une sous-couche glycéro
Par loumi02
avatar - loumi02
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
11/09/2016 à 13h28
11/09/2016 à 13h28
Bonjour tout le monde,
J'ai pas mal cherché la solution à mon problème sur ce forum et sur le net, mais il y a énormément d'infos contradictoires alors j'espère que quelqu'un ici pourra éclairer ma lanterne !
Le premier proprio de mon appart avait collé du papier peint directement sur du placo sans faire de couche d'impression, du coup quand j'ai détapissé j'ai arraché pas mal de bouts de carton. J'ai donc mis une sous couche glycéro par dessus pour isoler les bouts de carton arrachés, mais ils étaient assez nombreux alors j'ai mis de la glycéro partout plutôt qu'uniquement sur le carton arraché parce que c'était beaucoup plus simple.
Certains disent que pour tapisser avec de l'intissé par dessus une glycéro il suffit de poncer avec du grain 120, d'autres disent qu'il faut rajouter un primaire d'accrochage, d'autres disent qu'il faut d'abord mettre une sous couche acrylique, alors je m'y perd un peu...
L'idéal pour moi ce serait de juste poncer et ensuite tapisser par dessus, est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Je suis déjà hors-budget à cause de la glycéro que j'ai du acheter alors j'ai pas vraiment envie d'acheter encore du primaire en plus...
Merci d'avance !
Message(s) : 18407
11/09/2016 à 18h01
11/09/2016 à 18h01
je vais résoudre ton problème ,tu ponces avec du papier de verre 80gr ,et tu tapisses ,si tu remets d autres couches de peinture le fond sera bloqué et la colle ne tiendra pas
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
11/09/2016 à 20h45
11/09/2016 à 20h45
parfait ! Pourquoi du grain 80 et non 120 ? J'ai peur de poncer trop et d'ôter la couche de peinture (le mur est brut en dessous)
Message(s) : 18407
12/09/2016 à 07h44
12/09/2016 à 07h44
peinture
et pourquoi pas
le 80 n est pas trop gros ,maintenant si ça t effraie ,tu mets du 120 ,ça ne me gene pas je lis dans ton mail ,j ai enlevé des bouts de cartons
tes murs sont en placo ou brut comme tu l indiques sur ton 2 eme post
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
12/09/2016 à 11h14
12/09/2016 à 11h14
takafer a écrit :
peinture
et pourquoi pas
Deux des murs sont en carreau de plâtre, et deux sont en placo (les murs façade). J'ai mis de la glycéro partout par soucis de simplicité.
Message(s) : 18407
12/09/2016 à 19h10
12/09/2016 à 19h10
dans ce cas tu fais comme je te l ai décrit Top !
Par loumi02
avatar - loumi02
Message(s) : 12
13/09/2016 à 12h34
13/09/2016 à 12h34
Parfait, merci beaucoup !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
