Taille patte de fixation pour suspension
Par sleazo
avatar - sleazo
Message(s) : 5
27/08/2016 à 22h09
27/08/2016 à 22h09
Bonjour J'ai un petit souci suite à l'achat d'une suspension. La patte de fixation est trop longue et je ne peux la fixer ni sur les bords intérieur sur la sortie d'alimentation et ni sur les côtés extérieurs (pour ça pas assez longue. J'ai pensé à découper et coller une rondelle de placo percée pour laisser passer les fils d'alimentation et pouvoir ainsi fixé la platine. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
27/08/2016 à 22h35
27/08/2016 à 22h35
A ta place, je m'embêterais moins, un petit tasseau en travers de l'ouverture et un collier colson pour prendre le support métallique. Le lustre n'a pas l'air trop lourd, ça devrait largement tenir (et puis, ça reste une solution réversible). L'idée de la rondelle de placo est pas bête mais ça fait bosser pour rien et surtout, comment tu la fixerais pour qu'elle supporte le tout ?
Bon courage, n'hésite pas à nous dire si tu y arrives !
Garbus.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Message(s) : 10920
28/08/2016 à 05h54
28/08/2016 à 05h54
hello
il y avait un piton avant, non???
S'en servir (avec une rondelle? ) pour fixer cette patte
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
28/08/2016 à 10h41
28/08/2016 à 10h41
Normalement, sur le cache, si c'était avec une douille DCL, il devait bien y avoir un piton d'accrochage pour suspendre les luminaires. Le piton est également sur les anciens systèmes ? (jamais fait attention, en fait).
Garbus
Par sleazo
avatar - sleazo
Message(s) : 5
01/09/2016 à 21h59
01/09/2016 à 21h59
Il n'y avait rien d'autre, je vais essayer avec le tasseau. c'est une super astuce. Merci beaucoup
02/09/2016 à 09h48
02/09/2016 à 09h48
N'est-il pas possible de mettre un piton au centre de la boite en perçant le fond ou via une languette comme ci-dessous et ensuite de visser la patte de fixation en passant le piton dans le trou central ?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
