Tâches sur sol granit.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2011 à 11h41
20/07/2011 à 11h41
Connaissez-vous un produit ou une astuce pour enlever les tâches de graisse ou autres sur un sol en granit. Ce sol avait été traité mais apparemment sans aucune efficacité. Si je verse de l'eau sur ce sol, une tache apparait immédiatement alors que si je fais la même opération sur mon plan de travail en granit, il se forme une "goutte" et l'eau ne pénètre pas.
Merci de vos conseils.
20/07/2011 à 11h49
20/07/2011 à 11h49
votre plan de travail a été traité pour éviter ce défaut
votre sol pas
retirer la tache, impossible elle est bue jusqu'à une certaine profondeur
une possibilité à essayer
déposer de la sciure ou de la farine (plus facile à trouver)
mouiller celle ci avec de l'acétone ou du thiner
recouvrir pour limiter l'odeur
laisser travailler en espérant que la graisse soit pompée vers le haut
jeter la sciure ou la farine et recommencer
une autre formule, traiter toute la surface avec un produit comme celui qui a servit pour votre plan de travail
le granit est poreux, raison pour laquelle j'ai du refaire tous les plans de travail dans ma fromagerie pour obtenir la certification de bâtiment conforme pour la production de denrées alimentaires destinées au public
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2011 à 13h03
20/07/2011 à 13h03
Merci kriske.
Je vais essayer votre formule. De toutes façons, je vais retraiter l'ensemble. Connaissez-vous un bon produit ?
Merci encore.
20/07/2011 à 13h08
20/07/2011 à 13h08
malheureusement non, mais je pense qu'en se renseignant chez un cuisiniste ou un marchand de pierres
il devrait y avoir moyen de trouver le produit adéquat
désolé
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
