taches humidité
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
26/02/2017 à 20h03
26/02/2017 à 20h03
Je voulais savoir si vous aviez une astuce pour retirer des taches d'humidité sur peinture ( voir photo jointe)
Merci de votre aide
Cédric
27/02/2017 à 05h51
27/02/2017 à 05h51
on dirait plus des moisissures que de l'humidité
une éponge, de l'eau javelisée pour essayer (il restera peut être des traces )
dans un coin l'air circule un peu moins bien
qu'il a t'il de l'autre côté du mur
Message(s) : 18407
27/02/2017 à 08h04
27/02/2017 à 08h04
je suis de l avis de KRISKE ?c est de la mosissure
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/02/2017 à 08h56
27/02/2017 à 08h56
bonjour, Apparamment vous avez changé les fenêtres dans une maison sans VMC, c'est classique.
Vous avez fait une maison thermos, l'hygrométrie monte, l'air ne circule pas, c'est tout ce qu'il faut pour avoir des moisissures comme dit plus haut.
Il faut nettoyer avec d'abord du liquide vaisselle et un tampon jex éventuellement, et ensuite, passer un peu d'eau javellisée. ça va partir, mais si vous ne changez rien, ça va recommencer, il ne peut en être autrement.
Laissez les portes intérieures entr'ouvertes en journée, sauf celle de la salle de bain pour ne pas répartir l'humidité après la douche. Et aérez souvent rapidement, mais en courant d'air, en attendant d'installer une VMC par exemple.
Si vous avez une hotte aspirante à extraction, vous pouvez la faire fonctionner 3 ou 4 mn de temps en temps, ça sortira l'air humide.
Par Tonno
avatar - Tonno
28/02/2017 à 08h52
28/02/2017 à 08h52
Bonjour, la tache me semble être un signe de moisissure qu'une simple tâche d'humidité, pour cela vous pouvez essayer d'utiliser du vinaigre blanc. Avant j'ai du l'essayer et ça a bien marché, donc si vous le voulez bien, vous devriez donc diluer 300ml de vinaigre avec 200ml d’eau dans un vaporisateur, puis vaporisez ce nettoyant directement sur les tâches. Il est important ensuite de laisser agir plusieurs heures puis d’essuyer avec un chiffon sec. Si la moisissure persiste, n’hésitez pas à renouveler l’opération. Clin d\'oeil
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
28/02/2017 à 16h04
28/02/2017 à 16h04
La moisissure qui se développe est la conséquence d’un excès d’hygrométrie qui condense sur un point froid et fournit un terrain favorable à l’apparition du phénomène rencontré. Vous pouvez traiter avec de l’eau de Javel diluée (attention les yeux et les vêtements, il faut prendre toutes les précautions d’usage) ou du vinaigre ou tout autre produit légèrement acide mais, si vous ne faites rien pour lutter contre la réapparition du phénomène, et bien logiquement il réapparaîtra !
Cet excès d’humidité peut être régulé par une VMC adaptée et par une isolation de la paroi concernée. En étant moins froide, cette paroi ne sera plus un terrain favorable au développement de moisissures et champignons.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
