Il y a une semaine, ma mère a fait un feu de cheminée, en oubliant de retirer la trape au dessus, ce qui fait que la fumée n'a pas pu s'envoler dans la cheminée, et est restée bloquée dans la maison.
Malheureusement, quand elle s'en est aperçue, c'était trop tard et ça puait à mort et il y avait des traces de suie au plafond.
On a donc voulu nettoyer ces traces.... Sans succès. Il en résulte un mélange de tâches de propre (blanc au centre, auréole de séchage autour) et de tâches de suie incrustée (j'ai l'impression).
On a essayé plusieurs produits avec de l'eau chaude, et une grosse éponge : lessive, vinaigre blanc, cristaux de soudes, bicarbonate de soude, liquide vaisselle....
Tout ce qu'on a réussi à faire c'est renforcer le blanc et étendre les auréoles. Avez-vous des idées pour nous aider à rattraper ça ? On voudrait éviter de repeindre tout le plafond !
Nous avons pensé repeindre, ou tout blanchir avec de l'argile blanche, puis redonner un aspect vieilli avec du thé noir, ou une solution à base de paille de fer et de vinaigre.
Ci-joint des photos (la 3ème est jaunie à cause du soleil, prise un autre jour, dézoomez pour bien voir le site affiche les photos zoomées)
Merci pour vorte réponse.
Nous avons pensé repeindre, ou tout blanchir avec de l'argile blanche, puis redonner un aspect vieilli avec du thé noir, ou une solution à base de paille de fer et de vinaigre.Bsr,
Donc après un nettoyage, c'est pas réglé.
Par contre, je ne comprends pas, on veut éviter de tout repeindre et dans la phrase suivante, nous avons pensé repeindre ???
(L'aspect vieilli, tu l'as déjà 😁)
Cdlt
bonjour la suie est un produit gras et ne s enlèvera certainement pas ,maintenant repeindre est une bonne solution ,mais ,il faut te rapprocher d un magasin professionnel ,car il faut mettre de préférence une peinture spéciale ,sinon les taches repassent au travers
Bonsoir, alors j'ai pas précisé effectivement, nous avons pensé repeindre uniquement la partie posant problème, mais ça ferait un blanc neuf, à côté d'un blanc vieilli...
Sinon, depuis on a essayé de mélanger la peinture blanche avec du café pour donner à la peinture un aspect vieilli, la teinte correspond bien malheureusement ça noircit un peu aux extrémités !
Coucou
Pour empêcher la suie de traverser une peinture, ou un papier peint il faut appliquer un bloqueur de fond comme couche de préparation
c est ce que j ai préconisé ,mais apparemment ,c est tombé dans l oreille d un sourd car le problème ,c est que l on ne lit pas les réponses que l on donnent
on veut des conseils ,mais on ne les suis pas et on fait n importe quoi ,comme du marc a café dans de la peinture
possible ,pour faire des décors ,pas pour refaire une cheminée ,et puis on ne fait jamais de raccord ,soit on a le courage de repeindre la totalité ,soit on laisse tomber
Et, je dirais même plus, on ne les suie pas 😁
salut excellent jeu de mots
Alors déjà pour commencer, tu vas tout de suite arrêter d'êtrez désagréable Takafer, moi je ne te prends pas de haut merci d'être également respectueux. Peut-être que si t'écrrivais correctement, on te lirait plus ?
Quand je dis que ça noircit ça n'a rien à voir avec la suie, et le café n'a eu aucun effet dramatique à part teinter, donc déjà quand on sait pas on la ferme.
Maintenant vu comment tu pètes plus haut que ton cul (complexe de supériorité ?), je ne lirais pas tes prochains messages, j'ai mieux à faire que de parler à un guignol sur un forum.
Je suis très surprise et choquée de vos termes à l'égard de Takafer qui est intervenu pour vous aider. Je vous prierai à l'avenir de châtier votre langage sur ce forum. J'espère que vous saurez tenir compte de cet avertissement de ma part.
Cordialement,
Céline
Ah d'accord donc vous êtes en train de me dire, que lui de son côté est complètement cordial ?
- " c est tombé dans l oreille d un sourd car le problème ,c est que l on ne lit pas les réponses que l on donnent "
- " on veut des conseils ,mais on ne les suis pas et on fait n importe quoi ,comme du marc a café dans de la peinture "
Ne prenez pas la peine de me donner un avertissement, je vois que nous n'avons pas les même valeurs, et je vais donc supprimer mon compte de ce forum.
Ah d'accord donc vous êtes en train de me dire, que lui de son côté est complètement cordial ?- " c est tombé dans l oreille d un sourd car le problème ,c est que l on ne lit pas les réponses que l on donnent "
Bsr,
Voilà un sujet résolu 🙂, trop facile de critiquer et de poser une dernière question avant de se désinscrire.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 138
